Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: вопрос по запуску SolMan + ERP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:51
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, добрый день, подскажите пожалуйста, не получается одновременно запустить две инстанции (SolMan + ERP), по отдельности стартуют нормально. Листенеры разные, на разных портах, 1527 и 1528 соответственно. Но как только пытаюсь запустить вторую (причем не важно какая из инстанций была запущена первой), так вот, вторая (в части поднятия базы) стартует на порядок медленнее, старт проходит без ошибок (в startdb.log ошибок нет), но присоединиться через гуи (Win SAP GUI 7.10) к этой второй инстанции невозможно (ошибка 10061 WSAECONNREFUSED). Подозреваю, что где-то нужно развести ресурсы, но вот где? Подскажите, в каком направлении копать, нот по теме мало, решения в них не нашел. Обе системы устанавливались как Central Instance. Операционка Солярис 5/10; Обе Базы Oracle 10.2.0.4; SolMan 7.01; ERP 6.0 SR3; Железо 8ГБ памяти, 4х4 проца.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по запуску SolMan + ERP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:41
Дима написал:
в 10-ке удобно зоны испозовать...но 8 гиг для A&J&O + A&O - маловато будет, имхо..да ещё и с последними наворотами
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:42
Чт, сен 08 2005, 13:23
Для начала проверьте вторую систему с помощью R3trans, потом посмотрите, работают ли рабочие процессы обоих систем. Посмотрите логи запуска систем. Попробуйте стартовать БД вручную. Посмотрите на настройки памяти систем, т.е. чтобы основная память не отжиралась полностью первой системой, хотя для двух систем памяти маловато, если учесть, что они у вас разные, т.е. 2 БД и 2 AS. А если еще и java...
ИМХО пока информации мало для какого-то конкретного направления...
P.S. у меня тоже две системы BW+Portal и SolMan7 на одном сервере Solaris 5.10 с двумя процессорами и 16Гб памяти работают, так что образец есть :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 16:11
Vadimus написал:
ну это если на BW нагрузка небольшая - жрет память "мама-не-горюй" ;)
а если шалмана накрутить по полной (SMD&BI-репорты) да с ADS то..... 8)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 16:17
На солмане нагрузка небольшая (её вообще нет :) ), а BW - разработка, так что терпимо :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 16:24
спасибо за ответы, думаю посмотреть в сторону зон, т.к. тут я буду гарантировано защищен с точки зрения ресурсов. Что касается "маловато 8 гигов", то тут согласен, но я не собираюсь solman все время держать онлайн. Мне он нужен только для патчей, например, вечерком его поднял, патчи накатил, и опустил обратно.
to Vadimus: а у Вас по зонам разведено или все на UFS?
to Skif: что касается зон, есть ли какие подводные камни? Предвижу, что сложности будут в сетевых настройках, по выделению/изменению ресурсов проблем быть не должно, как мне кажется. Поделитесь практическим опытом, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 16:27
Vadimus написал:
мопса одна ? ;)
да у них не поймешь - разработка вроде, а что-то льют туда гигами, млин
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 16:49
Skif написал:
мопса одна ? ;)
Я этот SolMan ставил в основном для генерации ключей и подтверждения пакетов, ну и "для себя", поиграться :)
Это точно, трудно им объяснить простую вещь, что разработка - не для тестирования... причем на старом месте BW-ники вообще коннектили системы R/3 и BW "многие ко многим", бардак был неописуемый, лили данные из многих систем...
Сейчас проект только в зародыше, так что поживем-увидим...
to Дима: На зоны не делил, всё в одном...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 17:00
Vadimus написал:
мопса одна ? ;)
MOPZ в смысле ;)
это у меня инстанции и ораклы вынесены в отдельные зоны
есть и минусы свои - CCMS усложняется
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:08
спасибо за информацию, бум копать :D
Vadimus написал:
мда, значит что-то не то с моими руками... :-)
Skif написал:
понятно, а я вот хочу по зоне выделить на SolMan и ERP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 11:33
Дима написал:
870652
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 13:34
да, знаю про эту ноту, если возможно, поделитесь, пожалуйста, практическим опытом в двух словах, есть ли какие "подводные камни" на которые нужно обратить внимание в начале, чтобы потом не было мучительно больно? :-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 13:54
Дима написал:
у меня "камни" от sol10x86 ;)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 20:22
меня интересуют "камни" с зонами, а не железные :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 11:45
Пт, фев 15 2008, 14:43
Для двух инстанций на 10-ке можно без зон сделать:
1. Поправить один из файлов listener.ora, чтобы листенер на одном порту две инстанции слушал.
2. Ресурсы между системами через прожекты распределить (Note 724713)
ИМХО на 8ГБ лучше без зон, т.к. для выделения зон тоже ресурсы нужны.
ЗЫ: При установке систем, сколько памяти выделялось каждой инстанции? Если по умолчанию, то надо править 50/50.
