Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Полномочия на транзакцию только для пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:11
Вт, сен 08 2009, 11:51
Можно ли дать полномочия на транзакцию только для пакетного ввода? Что бы пользовательне не мог запускать данную транзакцию отдельно, но мог запускать ABAP-программу которая бы использовала данную транзакцию.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на транзакцию только для пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 10:08
Пт, янв 18 2008, 10:34
как вариант создать вариант к этой транзакции в SHDO дать пользователю полномочия на созданный вариант транзакции а на саму транзакцию убрать . и вызывать из проги уже вариант транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 10:30
ghost написал:
Пока это наиболее подходящий из рассматриваемых вариантов. Но дело в том что разговор идёт о транзакции KSH2 - Изменить группу МВЗ и таких вариантов нужно будет создавать довольно таки много.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 16:03
Чт, окт 14 2004, 18:02
Oleg_K
дело в том, что нужно учитывать, если при вводе данных используются некие стандартные транзакции/программы, то полномочия придется давать на все объекты по которым в них (стандартных транзакциях/программах) идет проверка :?
и в принципе не понятна цель данного действия :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 23:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
B Help'e написано:
At the statement CALL TRANSACTION, the authorization of the current user to execute the called transaction is not checked automatically. If the calling program does not execute a check, the called program must check the authorization. To do this, the called program must call function module AUTHORITY_CHECK_TCODE.
Попробовала поставить break-point в AUTHORITY_CHECK_TCODE - KSH2 ее не вызывает. Так что eсли вы не дадите пользователю полномочия для транзакции KSH2, но дадите для транзакции, скажем, Z_KSH2, которая будет вызывать KSH2 через CALL TRANSACTION (как и делается в случае с BDC), то по идее должно работать. Если, конечно, каким-то другим макаром там проверка не сделана...
