Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Статистика и анализ работы пользователей
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 14:19
Ср, янв 21 2009, 20:57
Добрый день, коллеги! Столкнулся со следующей проблемой. :?: Начальство поставило задачу сократить количество пользователей в системе, но для этого надо проанализировать их загруженность и частоту работы в системе. :!: Я попытался использовать транзакцию ST03. В этой транзакции видно как раз то, что надо, причем по каждому пользователю. Одна беда – статистика сохраняется только 3 дня. Подскажите, как лучше решить данную проблему?
- знакомые базисники не советовали увеличивать срок хранения статистики, мол это может негативно сказаться на быстродействии системы;
- просмотрел код транзакции, так и не нашел из какой таблицы система берет инфу. Подскажите что за таблица и можно как-нить вытащить инфу из таблицы в удобоваримом виде.
 Заголовок сообщения: Re: Статистика и анализ работы пользователей
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 14:41
Чт, сен 08 2005, 13:23
Транзакция ST03 ориентирована на анализ производительности. Вам лучше всего подойдёт аудит - транзакции SM19 (настройка) и SM20 (просмотр). Соответственно вы можете сейчас включить аудит и потом смотреть кто какие и когда транзакции запускал.
Но странный подход, этим по идее должен заниматься не столько базисник, сколько функциональные консультанты/ключевые пользователи, так как даже если человек заходил один раз в день и запускал один отчет, то после того, как его "отлучат" от системы, он должен будет где-то брать этот отчет... Хотя как первый шаг подходит :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 09:49
Vadimus написал:
дешёвая юшка...
вообще-то обычно функциональщики пишут специальный отчет - полезная штука в части увязки производительности конченных с зарплатой
зы те это не к базису
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 15:32
Skif написал:
так вот про это и спрашиваю... посоветуйте что за таблица, откуда можно вытащить инфу по пользователям??? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 19:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Посмотрите тут: http://www.kabai.com/abaps/q.htm
