Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Сравнение полномочий между разными системами
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:31
Чт, дек 18 2008, 14:54
Всем доброго дня.
Так получилось, что более актуальные роли с полномочиями лежат в продуктиве.
А в девелопменте устаревшие, со старым набором полномочий.
Есть ли средства сравнить роли по полномочиям между разными системами?
Или другой способ выровнять полномочия по ролям.
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение полномочий между разными системами
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:36
в pfcg меню Utilities - > Role Comparison Tool
вопрос на засыпку, как так получилось?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:41
шрам написал:
В продуктиве полномочия позволяют корректировать полномочия ролей, наверно. :shock:
Не добавлять, но править, например сбытовые организации, виды фактур.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:53
эх.... неправильно все это :?
отчетик помог?
ну и там же в меню можно выгрузить роли
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 16:13
Чт, сен 08 2005, 13:23
я все роли включил в запрос и импортировал этот запрос во все системы, для этого немного подправил временно транспортную систему, чтобы можно было создавать транспорты в продуктиве.
потом отобрал у всех права на изменение ролей в продуктиве.
если делать выгрузку в файл, то при загрузке не генерятся профили, при большом количестве ролей проблематично руками это всё делать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 16:27
там же их можно в запрос сунуть ;)
Последний раз редактировалось шрам Чт, сен 10 2009, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 17:00
Скорее всего там их и засунул, давно это было...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 10:43
шрам написал:
отчетик помог?
не помог.
проблема остается.
указанный выше алгорит сравнивает роли только по транзакциям.
По обьектам полномочий и по их значениям сравнение не происходит.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 10:44
Vadimus написал:
вы имеет в виду выгрузи в продуктиве в файл и загрузить в разработку?
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение полномочий между разными системами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 11:21
Да, именно это.
Для детального сравнения можно воспользоваться: SUIM -> Comparisons -> From Roles -> Кнопка Across Systems
Там задаете имена двух RFC-соединений, одно на DEV, другое на продуктив и задаете имена ролей... двойной клик на конкретном объекте выдает список значений этого объекта полномочий.
ИМХО логичнее сделать выравнивание ролей через запрос.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:04
Vadimus написал:
а вот так работает. буду пробовать сверить.
