Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Соединение Oracle c SAP через SAP Java Connector
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 15:46
Вт, сен 22 2009, 16:40
Необходимо со стороны Oracle вызывать BAPI SAP, принято решение реализовывать через SAP Java Connector.
Oracle развернут на ОС - Windows Server 2003.
Установка JCo выполнялась по инструкции:
To install JCo for Windows unzip the appropriate distribution package into an arbitrary directory {sapjco3-install-path}.
Then add {sapjco3-install-path} to the PATH environment variable.
Finally, add {sapjco3-install-path}\sapjco3.jar to your CLASSPATH environment variable.
(после установки сервер беле перезагружен)
но при попытке выполнить программу на Java, получаю ошибку на строке
JCO.Client mConnection;
Подскажите, пожалуйста, чего ещё нужно докрутить или, хотя бы, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Соединение Oracle c SAP через SAP Java Connector
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:23
Пн, сен 06 2004, 11:43
Что за ошибка ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 11:25
еще тут посмотри http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=51762
Dies diem docet
