Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: полномочия на таблицу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:06
Пт, июн 19 2009, 10:48
можно ли закрыть для просмотра таблицу T510?
in sap we trust
 Заголовок сообщения: Re: полномочия на таблицу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:59
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ну, в САПе вроде нет запретительных полномочий. Поэтому вот так "в лоб" запретить - нельзя. Но, наверно можно создать новую роль, в которой старательно прописать все что нужно, кроме доступа к этой таблице :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:12
:) хорошо, как разрешить доступ к таблице?
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:47
доступ к таблице - это через sm30?
Есть специальный объект полномочий - S_TABU_DIS (Базис-администрирование). Да и вообще на все на S_TABU_* можно посмотреть.
Хотя я детально не изучал. Можно посмотреть например вот тут http://prosapsecurity.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=35
 Заголовок сообщения: Re: полномочия на таблицу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:22
Пн, янв 14 2008, 10:33
Совершенно верно. Про это есть нота 207358
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 11:00
Ср, янв 19 2011, 09:01
Здравствуйте. Подскажите как ограничить доступ к таблице. Есть самодельная транзакция Z_REESTR, в которой есть таблица ZREESTR. Проблема в том что нужно ограничить доступ к этой таблице на изменение. Некоторые должны иметь права просмотра а некоторые изменить. Очень интересует вопрос как ограничивать доступ на таблицы. Можно ли как то фильтровать права на таблицу. Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 22:17
Сб, фев 04 2012, 20:05
Bakintos написал:
Как вариант, настроить соотв. поля в "Delivery and Maintenance" в SE11. Либо всё-таки создать собственную группу авторизаций для этой (этих) таблиц и ограничить к ней доступ (объект полномочий называли выше).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 14:27
geg_mazau написал(а):
Bakintos написал:
geg_mazau, не подскажешь как создать собственную группу авторизации для моей таблицы?
