Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ECC 6.0: Большой своп при пустой оперативе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 17:34
Ср, май 20 2009, 17:37
Здравствуйте.
Есть система с 8 Гб памяти и 4 CPU. Операционка Win 2003 Server. На ней установлена ERP ECC 6.0.
Проблема в том как потребляются ресурсы при старте системы:
до старта свободной оперативы 6 Гб/ своп - 1.8 Гб.
после старта размер файла свопа увеличивается до 8 Гб а объём свободной оперативы уменьшается до 4,8
При этом указаны параметры профайла:
em/initial_size_MB = 2048
em/max_size_MB = 2048
С чем это может быть связано?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ECC 6.0: Большой своп при пустой оперативе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 20:45
Проблему я вижу только одну: остается слишком много свободной оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 21:26
avlag написал:
Т.е. увеличение свопа при старте на 7 Гб - это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 07:59
swisp написал:
avlag написал:
А что Вас пугает? Windows так живет. В других осях - по другому идет работа с памятью. А Windows вот так предпочитает.
Я же сказал, что должно беспокоить. Свободной оперативки должно оставаться в пределах 300-500 метров.
Вы, кстати, не сказали какую версию используете. 32 бита или 64. Если 64, то, по настойчивым рекомендациям SAP, swap должен выставляться минимум на 20 Gb.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 09:30
Меня смущает тот факт, что свободной оперативы остаётся ещё 5 Гб. и при этом активно используется своп.
Система рабоатает из свопа, что приводит к довольно вялой жизнедеятельности.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 09:32
Windows 64-х разрядный
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 09:48
Вт, июл 24 2007, 14:52
как смотрите свободное место в оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 10:07
swisp написал:
RZ10 Вам в помощь. Настраивайте систему, пока оперативка не кончится :)
Почитайте ноты 88416 и 103747.
И не думайте сильно о свопе :) У windows как-то так получается, что из свопа кушается примерно в два раз больше, чем потребовалось оперативки :)
Последний раз редактировалось avlag Ср, сен 30 2009, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 10:08
swisp написал:
А система?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 10:56
Вт, авг 12 2008, 07:40
Как верно было подмечено выше, Виндовс агрессивно использует своп, когда решает, в какой части виртуальной памяти расположить данные, тут ничего не поделаешь. Бывали случаи, когда новоиспеченные "базисники" для увеличения быстродействия отрубали своп напрочь, мол, в ОЗУ-то оно побыстрее будет...
Если используете зиро-администрэйшн, то когда достигается предел em, она начинает динамически расти за счет свопа.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 11:07
Ludens написал:
Task Manager'om.
OS06 отображает аналогичные параметры.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 08:15
Чт, окт 14 2004, 18:02
swisp написал:
...Система рабоатает из свопа, что приводит к довольно вялой жизнедеятельности.
Каким образом вы оцениваете "вялую жизнедеятельность"? Сколько пользователей в системе?
для справки: у меня на только что установленной системе почти та же картина, только своп 11 гигов.
система ERP 6.0, параметры еще не тюнил (пока все по-дефолту), Железо такое же, Solaris 64-bit, Oracle 10.2.0.4.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:24
Чт, сен 08 2005, 13:23
Была у меня проблема, при запуске на солярке. SAP сразу резервировал в свопе для себя место и если места не хватало, то система не запускалась. Я увеличил SGA на оракле. после того, как увеличил своп, система нормально запустилась. Причем во время работы своп почти не использовался
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:30
Дима написал:
swisp написал:
В том то и дело что пользователей в системе нет. ERP'ха на серваке стоит одна.
На серваке 4 Xeon'a 3 Гц. 8 Гб оперативы. Бд - DB2 9.1.
Вяло - это хотя бы то что ERP ставилась полтора дня. Мне кажется что причина этого на уровне ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:46
swisp написал:
Ну, начнем с того, что полтора дня - это ни разу не много :gigi:
А самое узкое место, как всегда, не память, а скорость дисковой подсистемы.
