Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Изменение содержимого файлов на сервере SAP EP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 09:22
Пн, окт 12 2009, 14:34
Здравствуйте, возможно я не по адресу, но может кто знает, подскажите, пожалуйста.
Если я меняю параметр в разделе Конфигурация сервиса (/applications/com.sap.portal.appintegrator/services/Common_Configuration, например, параметр DebugMode = true), где эта информация сохраняется?
После изменения выводится сообщение "INFO: Values successfully updated.", но ни на локальной машине, ни на сервере, где установлен портал, файл portalapp.xml не меняется (точнее его содержимое) и отладчик не запускается, ровно как и другие измененные параметры. Возможно эти настройки сохраняются в каком-то другом файле?
Трассировали с местным админом сервер, ни один файл изменен не был. На локальной машине аналогично. Где может храниться эта информация? Или может каких-то настроек не хватает?
И как сделать, чтоб изменение данных параметров все-таки отрабатывалось?
P.S. Простите за каламбур, не знаю как корректнее объяснить :oops:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение содержимого файлов на сервере SAP EP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 17:42
Пн, фев 11 2008, 11:38
А вы интегратор то рестартовали после изменений? --> Правой кнопкой com.sap.portal.appintegrator --> "administrate" и потом restart.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 09:49
Естественно, рестартанули. Более того, даже на всякий случай сервер перегружали и java-машину стартовали заново.
В том тои проблема...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:10
К сожалению я не знаю какой версии у вас портал, возможно он на платформе больше NW04, почитайте это -->
Note 857511 - Application Integrator: How to Use Debug Mode.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 13:47
О! Спасибо огромное. Помогло. Отладчик работает. У нас и впрямь портал на NW4.0, а все советы что нашла были для EP6...
А случайно не подскажите, где CustomerExit можно влепить? В EP6 Debugger и CustomerExit в одном месте настраивались. А здесь по-видимому в разных.
