Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Двухсторонняя печать PDF-формуляров
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 11:21
Пт, мар 28 2008, 11:50
Привет всем!
Заказчик требует реализовать двухстороннюю печать PDF-формы. Поставил данное свойство на уровне самого формуляра - не помогло. Обратная сторона печатается с неправильной ориентацией. Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Двухсторонняя печать PDF-формуляров
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 23:25
Пт, апр 28 2006, 22:39
Под PDF формой вы подразумеваете Adobe Form или другую форму, которая просто выводится в формате PDF? Если это Adobe, то книжка SAP Press говорит, что это надо как в самой форме делать, так и принтер должен быть сконфигурирован "to allow duplex printing". Ссылаются на ноту 1122142.
Кстати, похоже ваш эффект есть "tumble duplex", посмотрите на всякий случай соответствующий Print Control.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:21
Да под PDF-формой я подразумеваю Adobe Form. Спасибо за совет, буду смотреть ноту и ссылку. Посмотрел ссылку на Print Control. К сожалению мне не подходит, он относится к печати SAPScript или SmartForm.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 09:53
Для своей проблемы нашел решение описанное SAP'ом. Необходимо создать свой собственный XDC файл и прописать там то, что необходимо. Занялся этим делом и скопировал ps_plain.xdc в свой zps_plain.xdc. Там внёс необходимые коррективы и закинул свой файл на сервер. Создал новый тип устройства и, запустив репорт RSPO0022, прописал свой файл для этого типа устройства. Но к сожалению ничего не помогает. Почему-то ADS не воспринимает мои изменения в файле zps_plain.xdc. Т.е. вроде если внести туда аброкодабру какую-нить - ругается и выдаёт ошибку при печати. Когда вношу любые "нормальные" изменения в любое место - результат нулевой, печатает по-старому. Может кто редактировал XDC файлы??? Помогите, плиз!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 23:59
Посмотрите на SDN, там специальный форум есть. Хотя немного странно, что duplex в принципе работает, но как-то не так. :? Может в SAP постучаться?
P.S. А сам принтер без SAP проверяли, кстати? На всякий случай...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 22:44
Вт, сен 15 2009, 16:41
апну тему!
Ну, как вы разобрались с этой проблемой? Напишите плиз чем кончилось? И как решили если решили или ссылочку для справки!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 16:30
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Похожая проблема была... сап однозначно отправляет в сторону обновления драйверов ус-ва печати на клиенте.
Но помогает не всегда.
