Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Проблемы с SPN в BOBJ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 08:23
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте!
Решил настроить AD аутентификацию (kerberos) в BOBJ.
Настраиваю в CMC. Вываливается ошибка - "Программному подключаемому модулю Active Directory не удалось проверить представленный SPN. Убедитесь в том, что SPN определяет допустимую учетную запись."
Читал что надо в AD юзеру из под которого AD аутентификация настраивается поставить "Делегирование (kerberos).
Не помогло.
Как всё таки по правильному настроить AD аутентификацию?)
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с SPN в BOBJ
СообщениеДобавлено: Сб, окт 17 2009, 14:07
Так, с этой проблемой вроде разобрался.
AD аутентификация со всеми компонентами BOBJ работает кроме CMC, InfoView.
Пишет ошибку:
Account information not recognized: Active Directory Authentication failed to log you on. Please contact your system administrator to make sure you are a member of a valid mapped group and try again. If you are not a member of the default domain, enter your user name as UserName@DNS_DomainName, and then try again. (FWM 00006)
В Central Configuration Manager, BW Publisher Service не запускается. А Служба авто-обнаружения веб-прокси HTTP при попытке запуска пишет: "Учётная запись, указанная для этой службы, отличается от учётной записи, указанной для других служб в этом же процессе". Прописано что она из под Системной учётной записи запускается.
В файле krb5.ini прописано:
[libdefaults]
default_realm = XX.RU
default_tkt_enctypes = rc4-hmac des3-cbc-sha1 des-cbc-crc des-cbc-md5
default_tgs_enctypes = rc4-hmac des3-cbc-sha1 des-cbc-crc des-cbc-md5
permitted_enctypes = rc4-hmac des3-cbc-sha1 des-cbc-crc des-cbc-md5
[realms]
XX.RU = {
kdc = xxx-09.xx.ru
admin_server = xxx-09.xx.ru
default_domain = xx.ru
[domain_realms]
domain.com = XX.RU
.domain.com = XX.RU
В файле bscLogin.config
com.businessobjects.security.jgss.initiate {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required debug=true;
XX.RU - это домен. xxx-09 - это имя контроллера домена.
СообщениеДобавлено: Вс, май 29 2011, 14:49
Пн, июл 10 2006, 15:34
Подскажите, а как с первой проблемой разобрались? У меня то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 15:16
Вт, июл 18 2006, 17:44
Неожиданно столкнулся с этой же проблемой в клиентском скрипте, который ходит в CMS через Java SDK.
Поборол.
