Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:15
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Неполная установка ERP2005
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 17:06
Ср, июл 16 2008, 10:44
При установки ERP 2005 под windows2008 все проходит нормально до последних 4-х действий.
На действии Prepare to install minimal configuration утановка прерывается.
Файл dev_w0:
A ABAP Program SAPLCRFC .
A Source LCRFCU20 Line 22.
A Error Code RAISE_EXCEPTION.
A Module $Id: //bas/700_REL/src/krn/runt/abfunc.c#16 $ SAP.
A Function ab_jfune Line 2561.
A ** RABAX: level LEV_RX_STDERR completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_RFC_ERROR entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_RFC_ERROR completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_RFC_CLOSE entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_RFC_CLOSE completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_IMC_ERROR entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_IMC_ERROR completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_DATASET_CLOSE entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_DATASET_CLOSE completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_RESET_SHMLOCKS entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_RESET_SHMLOCKS completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_ERROR_SAVE entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_ERROR_SAVE completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_ERROR_TPDA entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_ERROR_TPDA completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_PXA_RELEASE_RUDI entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_PXA_RELEASE_RUDI completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_LIVE_CACHE_CLEANUP entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_LIVE_CACHE_CLEANUP completed.
A ** RABAX: level LEV_RX_END entered.
A ** RABAX: level LEV_RX_END completed.
A ** RABAX: end no http/smtp
A ** RABAX: end RX_BTCHLOG|RX_VBLOG
A Exception condition "DESTINATION_NOT_OPEN" raised..
A
При этом можно зайти в систему используя SAPLogon и работать. Пока не нашел ноту которая бы описывала данную ситуацию. Может подскажете где искать?
For if you don't move with the time, time will pass you by.
 Заголовок сообщения: Re: Неполная установка ERP2005
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 17:14
тут информации нет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 08:43
Станно почему такое сообщение:
WARNING 2009-09-11 17:51:42.808
Unable to get information about path \\LABEL.ASC\ using GetVolumeInformation. Operating system error message: The specified path is invalid.
INFO 2009-09-11 17:51:48.857
Copied file 'C:/Program Files/sapinst_instdir/ERP/SYSTEM/ORA/CENTRAL/AS/inifile.xml' to 'C:/Program Files/sapinst_instdir/ERP/SYSTEM/ORA/CENTRAL/AS/inifile.5.xml'.
Может из-за этого в дальнейшем вылезают ошибки?
WARNING 2009-09-11 17:52:41.782
Execution of the command "C:\usr\sap\RTM\DVEBMGS06\j2ee\ctc\LaunchOfflinectc.bat" finished with return code 1. Output:
1 file(s) copied.
java.io.BufferedInputStream@f0f11b8
Sep 11, 2009 5:52:16 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Info: Start Execution of Offline CTC TemplatInstaller
Sep 11, 2009 5:52:16 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Info: Looking for initial Properties in file '../../../config/usagetypes.properties'
Sep 11, 2009 5:52:16 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Info: Loading of initial Properties-File successful
Sep 11, 2009 5:52:16 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Info: Selected Usages:ECC
PerfTimes : loadNativeLayer: loading jperflib failed. no jperflib in java.library.path
Sep 11, 2009 5:52:35 PM ...ProviderFactory.initalize(Context)_1! [Thread[main,5,main]] Info: !ConfigManagerProviderFactory.START_TRANSACTION!
Sep 11, 2009 5:52:35 PM ...rovider(ConfigurationProviderFactory) [Thread[main,5,main]] Info: !BrokerRegistry.register!ConfigManagerProvider
Sep 11, 2009 5:52:36 PM ...DataModelRepository.registerExtension [Thread[main,5,main]] Path: entering 'registerExtension'
Sep 11, 2009 5:52:36 PM ...DataModelRepository.registerExtension [Thread[main,5,main]] Info: registering extensions for 'http://www.sap.com/ctc/configurationmanager'
Sep 11, 2009 5:52:36 PM ...onControllerImpl.startUpProcessEngine [Thread[main,5,main]] Path: entering 'startUpProcessEngine'
Sep 11, 2009 5:52:38 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Info: Root Processes size:10
Sep 11, 2009 5:52:38 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Info: Root Process for Execute AI1
Sep 11, 2009 5:52:38 PM com.sap.tc.lm.ctc.PropertyLoader [Thread[main,5,main]] Info: Start Execution of Offline CTC TemplatInstaller
Sep 11, 2009 5:52:38 PM com.sap.tc.lm.ctc.PropertyLoader [Thread[main,5,main]] Info: Looking for additional Properties in file '../templateconfigurator.properties'
Sep 11, 2009 5:52:38 PM com.sap.tc.lm.ctc.PropertyLoader [Thread[main,5,main]] Info: Loading of additional Properties-File successful
Sep 11, 2009 5:52:39 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Info: Adding... 'TTINSTANCE_ID' in CTC Configuration
Sep 11, 2009 5:52:39 PM ...ile.CULServiceReadProfileImpl.execute [Thread[main,5,main]] Path: entering 'execute'
Sep 11, 2009 5:52:39 PM ...ile.CULServiceReadProfileImpl.execute [Thread[main,5,main]] Path: args = input message: CTC
Sep 11, 2009 5:52:39 PM ...vice.validation.XMLValidator.validate [Thread[main,5,main]] Path: entering 'validate'
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ...vice.validation.XMLValidator.validate [Thread[main,5,main]] Path: validating ok
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ...vice.validation.XMLValidator.validate [Thread[main,5,main]] Path: entering 'validate'
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ...l.BrokerWriteProfileImpl.writeProfile [Thread[main,5,main]] Path: Entering method
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error:
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: java.lang.NullPointerException:null
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: com.sap.tc.lm.ctc.metamodel.data.DataModelDescriptor:findCTCAppinfo195
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: com.sap.tc.lm.ctc.metamodel.data.DataModelDescriptor:getXMLIdentificationForSchemaNode149
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: com.sap.tc.lm.ctc.cul.broker.BrokerWriteProfileImpl:writeProfile66
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: com.sap.tc.lm.ctc.cul.serviceimpl.writeProfile.CULServiceWriteProfileImpl:writeProfile99
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: com.sap.tc.lm.ctc.cul.serviceimpl.process.WriteProfileControllerImpl:execute173
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: com.sap.tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR:createSystemProperties537
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: com.sap.tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR:executeWizard140
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: com.sap.tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR:main582
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl:invoke0-2
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl:invoke39
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl:invoke25
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: java.lang.reflect.Method:invoke597
Sep 11, 2009 5:52:40 PM ....tc.lm.ctc.OfflineTemplateImporterJAR [Thread[main,5,main]] Error: com.sap.engine.offline.OfflineToolStart:main81
Program terminated abnormally
ERROR 2009-09-11 17:52:41.912
CJS-00030 Assertion failed: in
function NW_Call_Offline_CTC_ind_ind_ind_ind_SubComponentContainer_callOfflineCTC() {
var nw = NWInstall.getSystem(context.get("sid"));
var ctcDirFs = nw.getCI().getInstanceDir().concat("j2ee", "ctc");
var ctcExeFile = installer.onWindows() ? "LaunchOfflinectc.bat" : "LaunchOfflinectc.sh";
var ctcCall = ctcDirFs.concat(ctcExeFile);
installer.writeTrace("CTC is in" + ctcCall);
ASSERT(arguments.callee, ctcCall.isExisting(), "CTC executable cannot be found in " + ctcCall.toString());
var pmgt = new ProcessMgt();
var app = pmgt.createChildApplication(ctcCall, []);
var userData = nw.getUsers().getAccountData(NWUsers.roles.SIDAdm);
var user = (new AccountMgt()).getUser(userData.name);
var env = pmgt.getProcessEnvironment();
if (installer.onUnix()) {
env.setUser(user);
env.setWorkingDirectory(ctcDirFs.getNode());
env.setEnvironmentVariable(new Property("JAVA_HOME", nw.getJavaHome().toString()));
installer.writeTrace("For the Offline CTC Call, JAVA_HOME is set to " + env.getEnvironmentVariable("JAVA_HOME"));
app.setEnvironment(env);
var retval = app.run([], true);
ASSERT(arguments.callee, retval == 0, "CTC retval is not 0 but " + retval);
installer.writeTrace("CTC has been called in Offline Mode.");
CTC retval is not 0 but 1
ERROR 2009-09-11 17:52:42.077
MUT-03025 Caught ESAPinstException in Modulecall: in
env.setUser(user);
CTC retval is not 0 but 1.
ERROR 2009-09-11 17:52:42.182
FCO-00011 The step callOfflineCTC with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|SAP_Software_Features_Configuration|ind|ind|ind|ind|6|0|NW_Call_Offline_CTC|ind|ind|ind|ind|7|0|callOfflineCTC was executed with status ERROR ( Last error reported by the step :Caught ESAPinstException in Modulecall: in
env.setUser(user);
CTC retval is not 0 but 1.).
INFO 2009-09-11 17:52:50.562
An error occured and the user decide to stop.\n Current step "|NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|SAP_Software_Features_Configuration|ind|ind|ind|ind|6|0|NW_Call_Offline_CTC|ind|ind|ind|ind|7|0|callOfflineCTC".
INFO 2009-09-11 17:52:52.137
Creating file C:\Program Files\sapinst_instdir\.lastInstallationLocation.
INFO 2009-09-11 17:52:52.986
Creating file C:\Program Files\sapinst_instdir\ERP\SYSTEM\ORA\CENTRAL\AS\__instana_tmp.xml.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 08:33
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Ошибка одна - CTC has been called in Offline Mode
Гляньте нотку 972262, тут конечно не под вынь2008, но ситуация описана аналогичная, учитывая, что проблемы в джаве, может помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:02
Спасибо сейчас буду разбираться
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 22:01
Пт, фев 08 2008, 15:13
Alexandr_ilnicki написал:
получилось починить?
у меня такая же проблема при установке ERP 6.0 на WS2003
в ноте Note 1094628 - Error in step Call OfflineCTC from SAPInst 7.0 SR3 опсано решение подобной проблемы, но мне не помогло :(
