Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Некорректное отображение данных в st03n
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 16:38
Чт, фев 28 2008, 14:01
Кто занимался настройкой транзакции st03n (System workload), думаю смогут мне ответить на вопрос....
Сегодня 22 октября. Я захожу в транзакцию st03n, но в ней вижу данные только по 20.10.2009 и все, что было до этого. Т.е. не вижу данных по 21.10, 22.10.
Где может быть проблема? Скрин прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное отображение данных в st03n
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 06:20
Вт, июл 24 2007, 14:52
как будто время на сервер отстает на 2 суток
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 07:15
Пн, фев 11 2008, 11:38
Тока не на 2 а на 1 сутки, проверьте дату. А так всегда было или только 22 началось? Может у вас задания по сбору данных не отрабатывают, проверьте коллектор к примеру.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 08:49
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Добавлю еще - проверьте таймзону в системе.... известная фишка...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 09:35
Вт, мар 29 2005, 19:54
судя по названию сервера - это часом не виртуальная машина?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 09:38
Время на сервере проверяли в первую очередь.. в данный момент там 23 октября 10.23.
Таймзона.... Отставание идет на 2 дня, как таймзона может на это повлиять? Но на всякий случай посмотрел и в настройках таймзоны стоит CET для системного часового пояса и CET для стандартного часового пояса для пользователей и часовые пояса активированы.
Да, машина виртуальная, хотя есть еще другой сервер - не виртуалка, там вообще на 3 дня отстование (так же с серверным временем и часовым поясом все в порядке)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 09:48
В данный момент я уже могу просмотреть информацию по 21.10.2009 (вчера, соответственно, этого не было).. [сегодня 23.10]
Пишет, что:
Первая запись: 21.10.2009, 00.00.16, последняя запись: 21.10.2009, 23.59.49.
Т.е. он где-то там отрабатывает постоянно, но отображает почему-то спустя 2 дня.... Как буд-то есть настройка на отображение данных, хотя я о такой не знаю и найти ее не смог...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 09:51
у сапа есть ограничения про виртуальные машины, почитай ноты. насколько помню связано с тем что не может быть корректно обеспечено функционирование времени для оракла, по-этому они рекомендуют сервер БД делать реальный, а все остальное можно в виртуалку запихивать. возможно ваш случай.
p.s. перезапусти сервак :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 09:59
Это я скрины выкладываю с виртуалки, а вообще основная проблема на обычном сервере, не виртуалке и там с таймзонами и серверным временем тоже все в порядке... Сейчас взглянул еще на одном из серверов, где на сервере время стоит с виду нормальное (23.10.2009... ), так там вообще отображает статистику на 04.10.2009 и ниже... хотя на последнем серваке это не удивительно, там со временем извращались недавно, то на пару месяцев назад переводили, то обратно.....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 10:38
дык вот и поставьте не CET, а ту которая для вас актуальна, RUS03 например...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 10:44
Поменял, но как ни странно ничего не изменилось )) CET от RUS03 отличается на 2 часа, а у меня проблема с двумя днями...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 10:53
Пт, сен 07 2007, 15:58
100%, что проблема вызвана неправильной временной зоной. Выставьте в STZAC правильную зону, и запустите RSCOLL00 вручную. Через некоторое время в ST03N появятся нормальные данные.
Вот кто бы подсказал, как сделать так, чтобы в ST06N в History появились данные.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 11:38
Чт, фев 21 2008, 09:42
RZ23N
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 22:20
Ср, окт 04 2006, 15:30
Покажите, в sm37, со статусом выполнено
в шаге задания "Имя ABAP программы" -> RSCOLL00
