Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гомогенное копирование
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 09:49
Ср, фев 04 2009, 08:47
Уважаемы коллеги!
просьба сильно не пинать...
у кого есть гайд по гомогенному копированию?
скиньте плиз на ezhy82@mail.ru
либо в портале ссылку на него...
никак не могу найти его в портале...
Буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Гомогенное копирование
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 11:30
Ср, окт 24 2007, 14:24
http://www.saptechies.com/system-copy-guides/
если для Oracle
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 11:45
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 12:21
Чт, сен 03 2009, 17:16
tr0ublemaker написал:
если для Oracle
Добрый день. А можете выложить образец файла CONTROL.SQL
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 08:36
Чт, окт 07 2004, 08:52
если для Oracle
так вы его со своей системы сгенерите. как - в доке написано. зачем вам чужой контрол???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 17:13
Проблема в дефиците доки :). Уже базу отресторил, контрол создал, импортировал база запускается. Листенер запустил. Пробую стартовать сап, вываливается с ошибкой. Полопатил инет, разблокировал пользователя sasr3. Ошибка не исчезла. SLES11 Oracle 10.0.2.0 ABAP. Запустил R3trans -d, получил уточнение по своей проблеме, пароли вроде sasr3 поменял на такой как был до рестора. Подскажите пожалуйста, голова совсем распухла. Второй месяц бьюсь.
4 ETW000 R3trans version 6.14 (release 700 - 14.02.08 - 14:55:00).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time   : 16.02.2010 - 14:53:53
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans -d
4 ETW000  trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Tue Feb 16 14:53:53 2010                              69  0.000069
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  db_con_init called                                    17  0.000086
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  create_con (con_name=R/3)                             26  0.000112
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Loading DB library '/usr/sap/TST/SYS/exe/run/dboraslib.so' ...
4 ETW000        30  0.000142
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  load shared library (/usr/sap/TST/SYS/exe/run/dboraslib.so), hdl 0
4 ETW000        8493  0.008635
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Library '/usr/sap/TST/SYS/exe/run/dboraslib.so' loaded
4 ETW000        20  0.008655
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  function DbSlExpFuns loaded from library /usr/sap/TST/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000        25  0.008680
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Version of '/usr/sap/TST/SYS/exe/run/dboraslib.so' is "700.08", patchlevel (0.144)
4 ETW000        51  0.008731
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  function dsql_db_init loaded from library /usr/sap/TST/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000        20  0.008751
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  function dbdd_exp_funs loaded from library /usr/sap/TST/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000        30  0.008781
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  New connection 0 created                              18  0.008799
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  0: name = R/3, con_id = -000000001 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
4 ETW000        24  0.008823
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  db_con_connect (con_name=R/3)                         17  0.008840
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  find_con_by_name found the following connection for reuse:
4 ETW000        19  0.008859
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
4 ETW000        21  0.008880
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Oracle Client Version: '10.2.0.2.0'                  211  0.009091
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  -->oci_initialize (con_hdl=0)                         18  0.009109
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.UTF8          1861  0.010970
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Logon as OPS$-user to get SAPSR3's password           28  0.010998
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Connecting as /@TS1 on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 250407)
4 ETW000        22  0.011020
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Nls CharacterSet                 NationalCharSet              C      EnvHp      ErrHp ErrHpBatch
4 ETW000        22  0.011042
4 ETW000  [dev trc     ,00000]    0 UTF8                                                      1  0x1a8a050  0x1a91aa0  0x1aa2198
4 ETW000        20  0.011062
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Allocating service context handle for con_hdl=0       19  0.011081
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Allocating server context handle                      31  0.011112
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Attaching to DB Server TS1 (con_hdl=0,svchp=0x1aa20c8,srvhp=0x1aa43a8)
4 ETW000        42  0.011154
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning server context 0x1aa43a8 to service context 0x1aa20c8
4 ETW000        24734  0.035888
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Allocating user session handle                        33  0.035921
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Starting user session (con_hdl=0,svchp=0x1aa20c8,srvhp=0x1aa43a8,usrhp=0x1a922b8)
4 ETW000        31  0.035952
4 ETW000  [dboci.c     ,00000]  *** ERROR => OCI-call 'OCISessionBegin' failed with rc=1045
4 ETW000        5246  0.041198
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  server_detach(con_hdl=0,stale=1,svrhp=0x1aa43a8)
4 ETW000        22  0.041220
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Detaching from DB Server (con_hdl=0,svchp=0x1aa20c8,srvhp=0x1aa43a8)
4 ETW000        19  0.041239
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Deallocating server context handle 0x1aa43a8         180  0.041419
4 ETW000  [dbsloci.    ,00000]  *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1045'
4 ETW000        42  0.041461
4 ETW000  [dev trc     ,00000]     set_ocica() -> OCI or SQL return code 1045         16  0.041477
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Try to connect with default password                  62  0.041539
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Connecting as SAPSR3/<pwd>@TS1 on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 250407)
4 ETW000        22  0.041561
4 ETW000        23  0.041584
4 ETW000        21  0.041605
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Allocating server context handle                      12  0.041617
4 ETW000        34  0.041651
4 ETW000        17967  0.059618
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning username to user session 0x1a922b8          19  0.059637
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning password to user session 0x1a922b8          29  0.059666
4 ETW000        26  0.059692
4 ETW000  [dboci.c     ,00000]  *** ERROR => OCI-call 'OCISessionBegin' failed with rc=1017
4 ETW000        4995  0.064687
4 ETW000  [dbsloci.    ,00000]  *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1017'
4 ETW000        24  0.064711
4 ETW000  [dev trc     ,00000]     set_ocica() -> OCI or SQL return code 1017         12  0.064723
4 ETW000  [dblink      ,00431]  ***LOG BY2=>sql error 1017   performing CON [dblink#5 @ 431]
4 ETW000        106  0.064829
4 ETW000  [dblink      ,00431]  ***LOG BY0=>ORA-01017: invalid username/password; logon denied [dblink#5 @ 431]
4 ETW000        38  0.064867
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE                           --- dbs_ora_tnsname = 'TS1'"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 17:48
Ent-ch
ноты по ошибкам ORA-
которые светятся в логе, читали?
особенно про ORA-1017
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 18:02
Нотку 134592 посмотрите в части solution.
Вам надо, скорее всего, накатить скрипт sapdba_role.sql
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 06:00
Вт, июл 24 2007, 14:52
меняли пароль через sqlplus или brtools?
ораклоиды обычно все пытаются делать через плюс))
R3trans -d
в той же директории создается файл trans.log
покажите его
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:08
Почитал указанные документы, и выполнил действия. Результата нет :(. Судя по логу ошибка аутенфикации, пароль пользователя менял, создал пользователей оракла которые затерлись после наката базы через brrestore. Как можно проверить пользователей и необходимые привилегии для пользователей.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:32
по ORA-1017 нота 400241 самая полезная, имхо.
и какие именно действия проделали?
trans.log и листинг ls -l | grep br* из директории /sapmnt/SID/exe (на всякий случай) плиз в студию.
можно через sqlplus или EM Console
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 14:16
ну и до кучи еще
cat /etc/passwd
cat /etc/groups
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 14:56
Наверное плохо подписал но trans.log вверху зеленым :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 15:12
Вт, ноя 23 2004, 10:40
SID БД - TS1?
Имя саповской схемы БД знаете?
oradbuser.sql и sapdba_role.sql прогоняли (только почитайте там внутри, с какими параметрами нужно запускать)?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 15:17
SID - TS1
SAPSR3 - схема стандартная. Скрипты прогонял под orats1, вроде бы все должно быть правильно.
