Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Печать на бланке.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:57
Пн, июн 05 2006, 13:33
Задача такая:
Есть специальные типографские бланки. Формуляр выводится на на печать на сетевой, общедоступный принтер.
Нужно, чтобы при печати этого формуляра принтер требовал от юзеров положить бланки в лоток.
Возможно как-то решить эту задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Печать на бланке.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:11
Только если у принтера несколько лотков. Один забить бланками и настроить форматы печати с выбором лотка.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 09:09
Вт, ноя 23 2004, 10:40
...если форма самописная - обратиться к разработчикам, в зависимости от способа реализации (например для смартформ), есть возможность интерактивного общения с пользователем, ну либо, что еще проще, в самой проге можно попросить положить в нужный лоток, нужные бланки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 09:37
Хочу уточнить свою позицию по нескольким лоткам :)
Дело в том, что если у принтера только один лоток, и пользователи будут пытаться на него печатать и в бланки и на простую бумагу, то постоянно документы будут печататься не на том, на чем требовалось. Это не техническая проблема, а административная. И, поверьте, так оно и будет. А когда замаетесь слушать ругань очередного страдальца, то или найдете принтер с несколькими лотками, или выделете отдельный принтер только для бланков.
Последний раз редактировалось avlag Пт, ноя 13 2009, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 10:26
Абсолютно согласен, такие вопросы в конечном итоге должны решаться орг мерами...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 15:01
avlag написал:
Этот вариант подходит.
В транзакции SPAD для этого устройства вывода на закладке "Атрибуты вывода" выбрал "Подача бумаги = 3 поддон".
Однако при печати на этот принтер бумага берется из любого лотка где она есть.
Видимо этой настройки недостаточно. Где еще что надо настроить?
p.s. я не базисник - принтеры не настраивал.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 15:05
Timon&Pumba написал:
У самого принтера может быть настройка что делать, если в нужном лотке нет бумаги.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 09:30
avlag написал:
Нет там такой настройки...
У принтера есть приоритет по лоткам по убыванию 1-й - 2-ой - 3-ий.
Он берет из лотка где есть нужный формат бумаги с учетом приоритета.
Если нужного формата нет ни в одном лотке, то требует положить в 1-й лоток.
То, что он ничего не спрашивая берет из любого лотка означает, что на принтер из SAP-а не передается ни формат листа, ни номер лотка.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 09:36
Итак, результаты изысканий на данный момент:
Тип устройства SAPWIN5 не понимает команд печати из 3 лотка и формата листа, но печатает русский шрифт.
Тип устройства совпадающий с моделью принтера понимает команды, но не хочет печатать по-русски.
Куда копать дальше?
Неужели никто не настраивал ничего подобного?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:53
В SAP'е все механизмы удовлетворения хотелок печати заточены под принтеры, аппаратно поддерживающие необходимые кодовые страницы :(
Настроить SAPWIN даже и не знаю получится ли.Он же универсальный и не зависит от реальной модели принтера.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 09:42
avlag написал:
Однако в операциях управления печатью для SAPWIN прописана операция печати из 3 лотка: TRY03 = '1B5433'.
Здесь вопрос, как по замыслу авторов должна обрабатываться эта операция?
Это универсальный (независимый от модели принтера) код?
Он должен при печати заменяться, например на код PCL5? Каким образом?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 09:48
avlag написал:
Это есть прямой искейп, который д.б. понят и обработан принтером, посмотрите, что для него указано в типе устройства для вашего принтера.
Хотя более правильный путь - копировать нужный тип устройства в свое и уже его заставлять печатать по русски... ничего экстраординарного в этом нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 10:21
Посмотрите ноту 21738, если интересно. Про конкретно этот управляющий код:
Esc T n Select Papertray n
(As of Version 2.44)
n=1..9 (Tray number; interpretation is printer-dependent)
n=M Manual feed
n=E Envelopes
n=e Manual envelopes
Это не есть прямой эскейп :) См. туже ноту
it ,<SAPLPD> can also interpret the special data stream SAPWIN/SWIN and convert it to GDI calls in MS Windows using the printer drivers provided by Windows or the printers.
В общем-то, теоретически, при выборе правильного податчика, про который, вдобавок, знает драйвер принтера на уровне операционки, все должно получиться и без правки SAPWIN.
На практике - флаг в руки, эксперимент должен помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 10:51
Вот с этого момента поподробне плиз.
Как заставить печатать по-русски тип HP4250 если в принтере отсутствует модуль с русскими шрифтами?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 11:02
avlag написал:
Конечно, для sapwin не прямой, sapwin работает через виндовые дрова, а для конкретной модели принтера "прямой" :D
