Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Расчет канала связи между Application Server и Oracle
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 18:29
Чт, фев 28 2008, 14:01
Всем доброго времени суток!
Необходимо расчитать канал связи между SAP Application Server и базой данных Oracle. Есть ли какие-то материалы на эту тему? Поделитесь ссылками или может есть какие-то советы?
В том числе интересует, как может повлиять firewall на связь между SAP AS и Oracle
Вопрос такой возник из-за того, что SAP AS и Oracle собираемся разносить в разные сегменты сети (SAP AS в защищенный - практически ДМЗ), а Oracle будет располагаться в локальной сети. Соответственно между этими сегменами будет стоять либо программная защита, либо аппаратная. И в связи с этим хотелось бы понять, каковы рекомендации SAP (если есть документ, помогающий сделать расчет, то еще лучше) в данном вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет канала связи между Application Server и Oracle  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 19:04
Пт, сен 07 2007, 15:58
Пропускная способность - нота 562403:
Make sure that the network has enough bandwidth. To do this, use the NIPING tool, for example (see Note 500235). It makes sense to use a network with a bandwidth of 1 GB (for example, Gigabit Ethernet) because smaller bandwidths may not be sufficient in certain cases.
Задержки - нота 1100926:
Good value: Roundtrip time <= 0.3 ms
Moderate value: 0.3 ms < roundtrip time <= 0.7 ms
Below average value: Roundtrip time > 0.7 ms
С точки зрения производительность firewall может повлиять только отрицательно.
