Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:23
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Content Server
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:21
Вт, сен 16 2008, 13:15
Привет
подскажите пожалуйста
есть два манданта, к обеим подключен контент сервер
все работает
проблема в том что необходимо, чтобы некоторые документы были доступны в обеих системах
в данный момент отображаются только документы из одной системы
 Заголовок сообщения: Re: Content Server
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 09:33
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Думаю, единственный способ это сохранять нужные документы в обеих системах (мандантах), если я правильно понял ситуацию...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 09:46
это наверное не совсем правильно, поскольку пользователь может работать только в одной системе, и сохранить в другую просто нету возможности
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 10:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
А тогда зачем там документ?
Если я правильно понимаю - content server- это всего лишь место, где храняться документы (как альтернатива общей саповской базе). Но все заголовки документов, итд - это же обычные документы в системе, которые мандантозависимы. Не говоря уже о системе...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 14:57
есть общее хранилище в него попадает вся вх/исх документация
вот порой есть необходимость подвязать документ (факс, мыло и т.п.) к нескольким документам в разных системах
вот интересует как это можно сделать ?
если бы не было надобности вопрос бы не задавался
сейчас документы попадают в одно физическое хранилище, но логические линк, у каждом клиенте свой
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 15:24
namen написал:
Первая, вторая... N-система - это все SAP?
Это все стандартный функционал или самописное???
Документы в разных системах/мандантах, для которых нужно подвязать общий контент на контент сервере, каким либо образом связаны между собой????
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 15:43
да - все системы SAP
ничего самописного, кроме воркфлова нету
есть определенный е-маил адрес, на который валит вся почта/факсы и т.д.
с этого адреса почта попадает в сап (как не важно, это сейчас работает), и все, включая вложения писем, сохраняется на контент сервере, далее ответственному человеку приходит письмо, что появились новые документы и он привязывает их к ДП/заказам/договорам и т.д. если не знает отправляет на нужный отдел и вот здесь проблема, отделы работают в разных системах, и им нужно видеть общее хранилище с доками, на этом сейчас и застряли
может схема и кривовата, но для рус./укр. языка OpenText еще не работает, так что если есть дельные предложения буду благодарен
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 09:33
namen написал:
Стандартом похоже никак.
Возможно через разработку получится подвязать чужой репозитарий с контент сервера, но тут большое поле для исследовательской работы и не факт, что получится, запросто в ключе м.б. SID и номер манданта системы, или с диапазонами номеров...
Так что с дельными предложениями проблема :?
