Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Проблема при установке database instance (SAP 4.7 + ORACLE)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 15:38
Возникает странная проблема
На шаге Oracle Database Build возникает ошибка:
ERROR 2005-06-03 16:20:27
CJS-00084  SQL Statement or Script failed. Error Message: ORA-01031: insufficient privileges
FJS-00012  Error when executing script.
Падающий скрипт:
2005-06-03, 16:20:25 SAPINST ORACLE start logging for
connect  / as sysdba ;
STARTUP NOMOUNT;
exit;
Output of SQL executing program:
SQL*Plus: Release 9.2.0.5.0 - Production on Fri Jun 3 16:20:26 2005
Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation.  All rights reserved.
ERROR:
SAPINST: End of output of SQL executing program D:\oracle\ora92/bin/sqlplus.exe.
SAPINST found errors.
SAPINST The current process environment may be found in sapinst_ora_environment.log.
2005-06-03, 16:20:27 SAPINST ORACLE stop logging
SQL Monitor показывает следующее
Timestamp: 20:43:32.325
Logon attempt failed. username: '/'; database: ''
Oracle error occurred: 1034 (ORA-01034: ORACLE not available
ORA-27101: shared memory realm does not exist)
Timestamp: 20:43:32.434
Oracle error occurred: 1031 (ORA-01031: insufficient privileges)
При выполнении данного скрипта (connect / as sysdba; STARTUP NOMOUNT; exit;) руками из sqlplus все работает.
Кто-нибудь с этим сталкивался? В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при установке database instance (SAP 4.7 + ORAC
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 23:09
Падающий скрипт:
STARTUP NOMOUNT;
exit;
ERROR:
Это похоже на проблемы, описанные в SAP Note 95719
СообщениеДобавлено: Сб, июн 04 2005, 07:32
Пт, авг 27 2004, 09:10
абанамат :twisted: когда мы начнем читать докумениацию :?:или это не про нас :?:
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Сб, июн 04 2005, 22:32
Спасибо всем, проблема решилась
Насчет чтения доки - была бы она под рукой и не спрашивал.
 Заголовок сообщения: RE:Проблема при установке database instance (SAP 4.7 + ORACLE)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2008, 00:11
Вт, авг 15 2006, 09:09
У меня такая же ситуация при установке IDES 4.7 (FJS-00012 Error when executing script).
Подскажите плиз как мне ее решить?
