Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:50
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAP на виртуальной машине XEN
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 14:35
Пн, май 15 2006, 07:01
Кто-нить ставил такое?
SAP пишет, что все ок - может работать. на SLES10SP2 в частности.
у меня сначала был SLES10SP1 - не пошло. скачал SLES10SP3 (2 не нашел) - тоже самое
sapinst ругается насчет
./installsapinit.sh
insserv: Service boot.clock has to be enabled for service sapinit
insserv: exiting now!
/sbin/insserv failed, exit code 1
boot.clock не отрабатывает. что-то связанное с /dev/rtc
hwclock --show --debug
hwclock from util-linux-2.12r
hwclock: Open of /dev/rtc failed, errno=19: No such device.
No usable clock interface found.
Cannot access the Hardware Clock via any known method.
параллельно ищу как обойти это в виртуальной машине, но может быть есть способ сказать sapinst-у, чтобы проигнорировал это? какая-нить опция при старте?
 Заголовок сообщения: Re: SAP на виртуальной машине XEN
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 16:02
RTC на виртуалке, по-моему, не бывает :)
А время на виртуалке нормальное после старта? Может попробовать ему время по NTP брать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 06:07
время нормальное. пробовал ntp - работает
пробовал echo 1 > /proc/sys/xen/independent_wallclock
и на основной машине, и на виртуальной - не помогает
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 16:18
Пн, дек 13 2004, 17:31
Запустите этот сервис boot.clock через YAST.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 06:55
Чт, окт 02 2008, 09:55
Можно эксплуатировать SAP на виртуалке ESXi.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 14:23
Skyter написал:
спасибо, получилось
интересно, а вручную этот сервис никак не хотел запускаться...
