Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Не проходит тест Enterprise Portal c ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 10:31
Вт, окт 10 2006, 12:23
В Enterprise Portal прохожу по меню System Administration -> System Configuration -> System Landscape. Выбираю BW систему и нажимаю "Test Connection". Пишет status "X".
Куда смотреть чтобы настроить это дело?
Роли с ABAP загружаются, но как то коряво. Создаётся папка в меню портала но сам отчёт не отображается.
Система Netweaver 7.0 EHP1.
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
 Заголовок сообщения: Re: Не проходит тест Enterprise Portal c ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 15:55
Пт, сен 07 2007, 15:58
Там есть тест WAS, ITS и еще что-то. Что у вас не работает?
На портал заходите через FQDN?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 19:05
После изменения имени логической системы тест с SAP_BW_TTB стал проходить нормально.
Список тестируемых систем (тест не проходит):
- EP 5.0 исходная система данных
- Основанная на родовом коннекторе система
- JDBC-система
- SAP-система и стринг соединения
- Специализированный сервер приложений для системы SAP
- R/3-система с балансированием нагрузки
- Система веб-сервиса использует WSDL-URL
- BI - система JDBC
- BI - совместимая с ODBO система OLAP
- BI - система запросов SAP
- BI - совместимая с XMLA система OLAP
- HTTP-система
- Обмен
Да, захожу через FQDN.
Из-за чего может быть проблема с неотображением отчёта через Portal меню роли? Т.е. папка создаётся. но когда на неё щёлкаешь, то пусто. отчёта нет(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 19:10
Из вашего сообщения не понятно - проходит тест или нет.
Для чего вы привели спосок типов систем?
Может отчет не отображается из-за нехватки полномочий?
 Заголовок сообщения: Вопрос не по теме
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 19:40
Пн, дек 14 2009, 19:20
Уважаемые форумчане! У меня, возможно, как для вас (специалистов) крамольный вопрос по поводу классификации SAP систем.
И может не совсем по теме данной ветки. Так что прошу строго не судить а помочь. Тк поиски в гугле да и на данном форуме успехом не увенчались.
В чем разница между следующими "версиями-реализациями" SAP:
SAP R\3
SAP ITS
SAP NetWeaver
SAP ECC
SAP Enterprise Portal
SAP Solution Manager
Вожможно есть статья какая на эту тему...
заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 20:38
Pepta написал:
Полномочий достаточно. Присвоены все что есть в системе.
Делаю соединения BW с Portal. Он проходит теперь.
Список типов привёл для того чтобы уточнить о чём идёт речь.
Вы говорите о тесте WAS, ITS. Где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 11:04
Заходите в System Administration -> System Configuration -> System Landscape, правой кнопокй на вашей системе - Open -Connection Test.
Далее 3 галочки - SAP Web AS connection, ITS connection и Connection for Test connectors. Ставите все 3 галочки, жмете Test.
Или в 7.01 все не так?
Говоря про полномочия, я имел ввиду что не выданы полномочия на объект(систему) пользователю, как End-User хотя бы, а не роли в системе.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 10:17
Тесты для SAP Web AS connection, ITS connection и Connection for Test connectors прошли успешно.
Полномочия на систему тоже выданы.
Но при импорте роли в портал из ABAP системы пишет ошибку на пункте загрузки "Атрибуты обрабатываются". Если провалиться дальше то пишет:
Check system configuration for alias: BW_2009, system: null - failed to retrieve logical system idSEVERE: getObject(portal_content/com.sap.portal.migrated/SAPComponentSystems/roles/TTBCLNT801/ZSD_05), entry '[RoleMenu, 00000009, , , 00000001, Transaction, Report, RRMX, , BW_2009, 00000010, 00000001]'.
BW_2009 - это имя логической системы присвоенной BW манданту.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 11:15
Вот такая же ошибка:
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=829918
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=576677
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 09:03
Спасибо) Всё получилось.
Убрал дублирующие системы. Переприсвоил роли и всё заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Не проходит тест Enterprise Portal c ABAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 12:12
Вот и хорошо. Еще нажмите зелененькую кнопку :D
