Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Проблема со смарт-формой HRRU_T1
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 08:26
Чт, июл 19 2007, 07:04
Всем доброго времени суток.
Подскажите что за проблемы с принтером?!
Пытаюсь при приеме сотрудника на работу вывести стандартный приказ Т-1, личные данные сотрудника, которые я ввел при приеме, выводятся нормально, а текст самой формы в виде крякозябр. Где покопаться?
Программа: HRUA_ORDER_T1
Формуляр: HRRU_T1
Тип формуляра: SMART Смарт-формуляр
Причем вывод напрямую на принтер идет по русски, а вот в предварительном просмотре совершенная ерунда.
Коллеги в ветке HR посоветовали использовать формуляр HR_RU_T1 в PDF, прописать в T7RUR0. Прописать прописал, но система ругается на тип устройства вывода.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со смарт-формой HRRU_T1
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 11:04
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Чтобы печатать PDF формы, тип устройства должен быть соответствующий - PDF, postscript, некоторые HPLJ.
У вас же очевидно *SAPWIN*... - это вам к базису на предмет нового ус-ва вывода...
По поводу смартформы - это к абапу... :) , скорей всего шрифтов нет подходящих, при печати же идет подстановка...
Ср, окт 24 2007, 14:24
Maksimus написал:
а печать pdf настроена?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 11:13
Угу, Базис начал уже чего то тут настраивать.
А каким образом вообще добавить новый тип устройства PDF?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 12:04
Maksimus написал:
если печатать через фронтэнд в большинстве случаев достаточно использовать стандартное PDF1, но как подметили выше - в системе д.б. настроен ADS. По любому вам к базису... самостоятельно вы этого не сделаете.
