Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Расчёт пропускной способности канала связи
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:23
Есть вопрос, если кто-нибудь сможет ответить на него буду безмерно благодарен!
Нужно посчитать необходимую пропускную способность канала связи для SAPGuёв, для обоснования его увеличения или оставления в текущем виде. Есть вот такие формулы (ниже), но сказали что ето для старых GUёв. Может кто знает где взять расчёт для SAPGui 6.40???
С помощью SAPgui пользователь подготавливает экран с данными и отсылает на сервер приложений. Сервер приложений получает от SAPgui информацию в виде экранов, обрабатывает данные, и генерирует экран с данными для пользователя. Подготовленный экран отсылается SAPgui. При этих операциях используется Канал связи с SAPgui. Размер блока пересылаемой информации = 8000bit.
Для расчета приблизительной пропускной способности Канала связи с SAPgui можно использовать формулу которую рекомендует SAP:
P=16000*U/(TS+TR)
Где:
P: пропускная способность канала. (bit/sec)
U: количество пользователей использующих канал.
TS: время за которое пользователь заполняет экран.(sec)
TR: ожидаемое время получения ответа от сервера приложений.
Однако результаты расчетов полуученые с использованием этой формулы имеют некоторые недостатки.
Например при расчетах для 1 пользователя :
Время на заполнение экрана пользователем в среднем составляет 10 sec. (TS=10)
Ожидаемое время получения ответа от сервера приложений 0.5 sec. (TR=0.5)
Количество пользователей использующих канал 1. (U=1).
16000*1/(10+1)=1524 bit/sec. (P=1524)
Этой скорости явно недостаточно для работы одного пользователя. При размере пересылаемого бока данных 8000bit.
Через канал c P=1524 bit/sec данные будут получены сервером приложений через 8000/1524 =5.24 sec. Такое же время будет затрачено на пересылку экрана пользователю. Время обработки данных на сервере приложений примерно составляет 0.5 sec. В итоге пользователь получит ответ через 5.24+5.24+0.5 = 10.87 sec .
Для расчета приблизительной пропускной способности канала можно воспользоваться более простой формулой:
P=9600*U.
Где:
Для нормальной работы 1 пользователя требуется пропускная способность канала 9600 (bit/sec).
При работе с таким каналом пользователь не замечает проблем связанных с удаленностью сервера.
Данная формула гарантирует 100% работоспособность Канала связи с SAPgui, но при расчетах для большого числа пользователей получаются явно завышенный результат.
Рекомендуется воспользоваться следующей формулой :
P = (9600*U)/(log10(U)+1)
Где:
Данная формула пригодна для расчета пропускной способности канала при
U < 550.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 07:44
А кто и что мешает использовать этот же расчет для SAPgui 6.4?
Вроде не плохой и подробный алгоритм, IMHO
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:29
У САПа есть монументальный труд:
"Front End Network Requirements for mySAP Business Solutions"
лежит где то в SAPNet. Можно поискать по имени файла, например:
SIZING_NETWORK_V54_04.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт пропускной способности канала связи
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 10:37
P=16000*U/(TS+TR)
Где:
P=9600*U.
Где:
Где:
U < 550.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 08:30
меньше 128кб/с не как , из личного опыта
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт пропускной способности канала связи  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 14:18
Возьмите документ "Network requirements ...". Скачать его можно или по http://service.sap.com/ti или по http://service.sap.com/sizing.
P=16000*U/(TS+TR)
Где:
Хороший пример, показывающий академизм российского образа мышления. Учтите что в Германии каналов в 1500 бод нет. Они практики. Предполагается что Вы имеете канал, допустим, в 256Кб и хотите проверить его максимальную емкость для SAPGui. В такой схеме вы получите что для работы 1-го пользователя 256Кб > 1,5Кб что и требовалось.
P=9600*U.
Где:
Данная формула показывает грубый предел, выше которого быть не может в принципе. Допустим Вы имеете 100 работников и 2 топ-менеджеров. Так вот, канал для топ-менеджеров можете расчитывать по формуле p=9600*2, а для расчета 100 оставшихся работников другие формулы. Зато Вы будете учерены, что для топов сеть есть всегда.
Из практики: 10Мб позволили спокойно работать 500 пользователям с системой на ядре 6.40 и загрузка канала была 12%. 256Кб позволили работать 80 пользователям с разными системами и загрузка канала была в районе 30%.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 14:32
Вт, авг 17 2004, 08:17
Работал на 4,8 кб/с и ничего - чуток помедленнее, но в принципе сносно - почта через инет и то медленнее открывалась
