Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Кодировка в TREX Administration
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 08:42
Вт, окт 10 2006, 12:23
С наступившим всех! :)
Вопрос по поводу кодировки в TREX Administration. Ошибки в TREX высвечиваются крякозяблами.
Попытался поменять default language в TREX, вылезла ошибка в которой было обращение к папке lexicon (NTI386) которой не было. Создал её но проблема не решилась. Куда ещё смотреть.
Установка SAP_CODEPAGE в 1504 или 1500 проблему не решила. :(
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
 Заголовок сообщения: Re: Кодировка в TREX Administration
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 08:13
Никак не могу разобраться с установкой TREX.
Устанавливаю TREX 7.0 (скачал отсюда "Installations and Upgrades - Entry by Application Group - SAP Netweaver - SAP EHP1 FOR SAP NETWEAVER 7.0 - Installation and Upgrade - Windows Server - Microsoft SQL Server - NW 7.0 EHP1 SR1 Srch/Class-TREX 7.00" три части файла) на сервер Win 2003 SP2 64bit (IIS 6.0).
Но странно, что например lexicon пытается обратиться к папке NTI386 которой нет, хотя я ставил версию для 64. Пришлось скопировать всё с папки NTAMD64 в NTI386.
Ещё не стартует сервис "httpserver". Выполнил настройки по ноте 1029783 - не помогли. После выполнения настроек по ноте 1008299, web-узел на IIS вообще переходит в состояние Unavailable.
В файле TREXWebServer.ini уже прописал URL=http://server:30005/TREXHttpServer/TREXHTTPServer.dll.
Что ещё надо проверить?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 09:06
Пн, фев 11 2008, 11:38
Да, помнится долго я мучался )) Даже переустанавливал .... Там сам IIS должен работать в 32 битном режиме .. Плюс ещё всякие разные заморочки ....
Почитайте http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?messageID=7344593 , там где то есть правда (ну ноты все поглядите типа Note 1008299 - TREX 7.0: Configuring IIS on Windows 2003 64-Bit)
Спрашивайте если что, просто достаточно давно делал, подзабылось уж всё ...
P.S. а почему URL=http://server:30005/TREXHttpServer/TREXHTTPServer.dll ? Вроде как правильно URL=http://server:30005/TREXHttpServer/TrexIsapiExt.dll
P.P.S. После выполнения настроек по ноте 1008299, web-узел на IIS вообще переходит в состояние Unavailable. -->
О, начинаю вспоминать понеможку, да была такая штука ,связана с ASP.NET она тож должна работать в 32 битном режиме попробуйте погуглить как это сделать ...
http://support.microsoft.com/kb/894435
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 12:36
Сделал настройки по http://support.microsoft.com/kb/894435. И по ноте 1008299.
Ошибка Unavailable исправилась, но httpserver всё равно не хочет запускаться.
Кстати, если правой кнопкой мыши тыц по SAP_TREX_NR в IIS и перейти на вкладку ASP.NET то там прописана ссылка C:\usr\sap\<SID>\TRX00\exe\web.config. Хотя файла web.config в директории нет. У вас также?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 13:17
У меня нет такой вкладки (ASP.NET) Что в логе TREX_HTTP_SERVER_Log.txt ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 13:50
А где этот файл лога искать? Если в C:\usr\sap\<SID>\TRX00\log, то тут пусто.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 08:13
В логе TrexNameServerAlert_server.trc пишет ошибку:
[2316] 2010-01-13 09:03:38.016 e NameServer TREXNameServer.cpp(00833) :
Wrong response from http server:
http://server.domain:30005/TREXHttpServ ... apiExt.dll, status:500,
response: <html><head><title>Error</title></head><body>%1 is not a validWin32 application.
</body></html>
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 09:19
Ну такая ошибка бывает если IIS в 64bit режиме работат .... Попробуйте выключить трекс, перепроверить настройки по нотам
1029783
1008299
Перезагрузите винду, проверьте как работает IIS (в каком режиме) проверьте файлы по первой ноте , почистите все логи трекс (переименуйте) далее запускайте трекс, и в TrexAdmin.bat
смотрите вкладку Trace, что теперь в логах?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 14:18
Теперь пишет:
[8960] 2010-01-14 15:08:04.595 e TNS_Timing WatchDog.cpp(00162) : info LocalWatchDog: detected unknown->inactive httpserver@http://server.domain:30005/TREXHttpServer/TrexIsapiExt.dll
[8960] 2010-01-14 15:08:05.595 e TNS_Timing WatchDog.cpp(00162) : info LocalWatchDog: detected unknown->inactive rfcserver@server:30007
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 14:47
В менеджмент консоли не зеленеет?
А в других логах что пишет? Недостатчно информации пока, смотрите все trace файлы. С пользователем IUSR_XXXXXXXXXXXX всё ок, прав у него достаточно?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 15:39
Усё...http сервис завёлся :D
Я сам себя походу так запутал что сам еле вырулил)))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 07:28
А про настройку самого поиска где ещё почитать можно?
Создал индекс "zdocuments" а дальше что надо сделать чтобы поиск по порталу заработал?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 16 2010, 10:13
Настроил поиск по PCD. Вроде работает.
Также выставил чтобы искал Trex Search and Classification. Но находит только один документ. Указываю поиск документов (doc формат) поиск их не видит. Хотя они точно есть в папке.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 09:53
Не выходит каменный цветок.
Не ищёт ничего кроме настроенного по статье http://weblogs.sdn.sap.com/pub/wlg/3322
