Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: ативация таблицы на уровне sap
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 18:36
Чт, дек 06 2007, 17:28
Добрый день, форумчане...
Система SAP R3 4.6 Oracle 10.2.0.2 Есть табличка, которую умелые разработчики сделали на уровне Oracle и она в данный момент неактивна уровне SAP. Se11,se16 говорят таблица неактивна. Db02 показывает значительный размер. Хотелось бы ее архивировать культурно.
Пытался активировать с помощью
database utility
не может активировать без потери данных.
 Заголовок сообщения: Re: ативация таблицы на уровне sap
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 19:55
Пт, окт 06 2006, 15:20
Cкопировать данные в табличку 2,почистить табличку 1,активировать табличку 1, скопировать данные из таблички 2 в табличку 1, грохнуть табличку 2 ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 16:40
сделал табличку ... фишка в том что длина поля LONG RAW на уровне базы (?) и на уровне sap (256)...обрезались...
не кашерно...
а сама первоначальная табличка не может быть активирована на уровне словаря, в утилите базы se11_old кнопки создание data table, delete datatable, activate and adjust database серые!!! и с чекбоксом с удалением данных и с сохранением данных...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 21:40
Э-э-э... Я что-то не знаю? В SAP'овских таблицах можно использовать поля LONG RAW? Действительно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 14:24
Можно использовать. Даже реорганизацию таблиц с такими полями делать можно, начиная с oracle 10G без конвертации.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 14:52
А какой тип поля на уровне словаря SAP'а будет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 15:08
Вт, апр 10 2007, 14:59
avlag написал:
LRAW
А на Check в утилите что выдаёт (se14)?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 15:16
Черепах написал(а):
avlag написал:
LRAW
check
Tabale is not active in Dictionary
зато
Objectlog интересно пишет...
Kernel objects are not edited by the conversion program (neither online
nor upgrade). The reason for this is that if this object were edited,
the conversion program would 'lose ground', which would cause an
immediate abort.
This task can only be executed (offline) in the upgrade of DIPGNTAB
(Move nametabs).
The only way to edit such objects is an inactive activation + start of dipgntabs. This situation should never occur in customer systems. If editing should be necessary nevertheless, then only after consulting with SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 15:54
Ну что можно сказать.... У тебя есть такая здоровая тарелка с пищей для размышления:)
Если всё-таки будешь манипулировать с nametab, то делай это ОЧЕНЬ внимательно.
При неправильных действиях система встанет.
