Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: java i glibc пакеты для SLES NW portal
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:19
Ср, фев 04 2009, 08:47
Доброго всем дня!
вот такая вот задача
При установке NW 7.0 AS Java + EP на SuSe Linux Enterprise Server 10
требуется установить IBMJava2-142-ppc64-SDK-1.4.2-13.0.ppc64.rpm
а чтобы поставить это пакет , нужно glibc-2.3.6-3.x86_64.rpm
это IBMJava2-142-ppc64-SDK-1.4.2-13.0.ppc64.rpm я нашел...
а вот glibc-2.3.6-3.x86_64.rpm никак не могу....
кто сталкивался с этим..или может как то решался вопрос по другому?
 Заголовок сообщения: Re: java i glibc пакеты для SLES NW portal
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:38
ezhy написал:
Вас не смущает некоторое несоответствие между пакетами для ppc64 и x86_64? Это, как бы, разная архитектура.
А IBM Java в SLES, в общем-то, должна ставиться через родной software management и входит в дистрибутив. Во всяком случае в 10.2 и 10.3. За 10.1 уже не помню.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:44
вот вот...это меня и смущает очень
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:06
Может попробовать вот так?
1. Стартуем YaST
2. Запускаем Software Management
3. Ищем по java
4. Ставим нужные птички ;)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:13
спасиб за помощь!
это я уже ставил...
дело в том что при установке NW 7.0 +EP на предпоследнем шаге..при старте инстанция JC00 стартует с ошибкой.
в логах есть ошибка следующего содержания
[Thr 1084238144] *** ERROR => JHVM_LoadJavaVM: Cannot create Java VM (rc=-4) [jhvmxx_mt.c 553]
[Thr 1084238144] *** ERROR => Cannot load Java VM (<default>) (rc=-1) [jlnchxxi_mt. 752]
[Thr 1084238144] **********************************************************************
*** ERROR => Java VM initialization failed.
*** Please see SAP Note 943602 , section 'Java VM initialization issues'
*** for additional information and trouble shooting.
[Thr 1084238144] SigISetIgnoreAction : SIG_IGN for signal 17
[Thr 1084238144] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = -1)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:17
1. что говорит команда java -version
2. по ноте проверял?
что еще есть в логах?
ну и по тем же скринам, что привел выше коллега avlag, надо поставить gcc и прочие приблуды...
и еще обязательно не забыть внизу галочку Autocheck
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:22
в логах больше ничего нет...как я понял вся проблема в яве
1. java version "1.4.2"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 2.2)
IBM J9SE VM (build 2.2, J2RE 1.4.2 IBM J9 2.2 Linux amd64-64 j9xa64142-20080130 (JIT enabled)
J9VM - 20071205_1933_LHdSMr
JIT - r7_level20071016_1845)
2. ноты читаю
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:48
Начните с ноты 861215.
Там про параметры и версии.
И где их взять - тоже.
У Вас, я так понимаю, SLES 10.0
Лучше бы постарше использовать.
Ноту читали, по установке под SLES? (958253)
