Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Архивация данных
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 18:13
Чт, дек 06 2007, 17:28
Интересует вопрос восстановление удаленных данных с помощью транзакции sara
Пункт меню GOTO - RELOAD
Во многих системах этот пункт меню серый. Активируем через модификацию статуса ENTRY.
Статус из серого переходит в активный в меню. Но ничего не вызывается.Какая прога должна сработать?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация данных
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 06:28
Ср, окт 24 2007, 14:24
если я ничего не путаю, с sare должен быть прикручен content repositary
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:03
контент репозитарий прикручен. Это называется инфроструктура. В ней можно посмтреть какие данные были архивированны... вплоть до конкретных значений. Но восстановить можно только с помощью только RELOAD.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 10:04
Вт, апр 10 2007, 14:59
Для разных объектов архивации - разные проги.
Процесс заливки данных обратно в систему - нетривиален. В каждом случае - подход индивидуален.
И по рекомендации SAP, заливать обратно можно только в случае АЦЦКОЙ необходимости. Иначе можно всё поломать. Ищите ноты по вашему объекту.
 Заголовок сообщения: Re: Архивация данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 11:45
нашел нотку для моего объекта архивации. сделал прогу. прицепил через AOBJ как прога Reload. Запустил все прогрузилось. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 06:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Есть какой-нибудь step-by-step или мануал по архивации(на сап хелпе читал)? В принципе в тр Sara все интуитивно понятно, но может я что упускаю. И еще возможно ли архивировать данные своей Z разработки?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 09:47
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Так курсы есть по архивации... BIT660
