Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Копирование справочников между SAP системами.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 22:31
Ср, мар 11 2009, 11:36
Здравствуйте.
В нашей компании приняли решение перезапустить SAP.
Сейчас у нас версия ECC6.0 со старой главной книгой (от 4.7), будим запускать новую 6-ку с новой главной книгой.
Для перезапуска системы необходимо перенести справочники:
Дебиторы, Кредиторы, Материалы, Основные средства и т.д.
необходимо перенести их 1:1
есть ли какой-то простой способ это сделать? например, при полной копии манданта копируются все пользовательские даные, - а есть ли способ скопировать только определенные пользовательские данные, определенные таблици.
варианты с написанием пакетных вводов очень трудоемки. уж очень много видов материалов, дебиторов и т.д., а если еще учесть кол-во ракурсов .....
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование справочников между SAP системами.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 07:48
Вт, апр 12 2005, 09:24
Стандартно всё переносится, это ваши функциональщики должны уметь делать, их спросите.
Там чтото в духе:
FK15 FK16 - перенос кредиторов,
FD15 FD16 - дебиторов
и т.д.. и т.п.
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 09:05
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Копия манданта, это не ваш путь... :D
На самом деле перенос справочников не так прост как кажется на первый взгляд.
В исходной и целевой системах должна совпадать оргструктура - БЕ, заводы и пр., т.е. целевая система д.б. уже настроена. Затем важен порядок переноса данных, например, с теми же материалами - классификация и т.п.
Используя указанные выше транзакции, не все данные могут быть перенесены, точнее не все ракурсы...
Наиболее полный объем мастер данных, как вариант, можно перенести используя ALE, кстати таким же образом можно синхронизировать некоторые настройки.
Ну и главное, как писалось выше, эта работа должна проводиться в тесном контакте с функциональными консультантами.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 10:27
Приведу пример,
только по основным данным материалов у нас получилось 87 используемых ракурсов.
даже если для каждого ракурса делать выгрузку и загрузку (через тотже пакетный ввод), - это придется повторить 57 раз, несчитая время необходимое на последующую сверку введенных и исходных данных.
с дебиторами и кредиторами таже проблема, - в ракурсах ролей, их кол-во превышает 40.
по поводу ALE - узнаю.
сейчас стоит вопрос в том, как сделать надежнее, и быстрее.
настройки между системами отличаются только в использовании старой (v.4.7) и новой (6.0) версии главной книги. основной компонент ECC6.0 на обоих системах.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 10:48
Попутно - при переносе необходимо смотреть каждый справочник на наличие Z* полей и необходимость их наличия в новой системе.
Надежен любой способ, если он применяется "сознательно" и процедура протестирована.
Быстро... имхо, понятие растяжимое :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 13:10
Пт, сен 07 2007, 15:58
Заранее спасибо.
При копировании мандантов таблицы выбираются по классам согласно профилю копирования. Часть справочников находится в таблицах класса А (application data), которые копируются только при полном переносе манданта.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 10:59
Вт, дек 16 2008, 17:21
возможно я что то путаю .. но мне кажется здесь только через процедуру sap upgrade.. с последующей историей с корректировкой z кода, проверки функциональной части и теста .. что то там с переносами книг, справочников и тд довольно мутновато звучит .. а со всем остальным что планируется делать? в старой версии сап что вообще? песочница?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 11:02
решили перезапустить сап .... ахринеть! приняли решение не иначе! :) рекомендую пробежаться по интеграторам - там помогут точно!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 11:12
Апгрейд тут не при чем. Надо только перейти на новую главную книгу, а этот сервис у SAPa стоит денег, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:24
А что значит перейти на новую книгу? Вероятно я недопонимаю чего то, но что с бизнес процессами то что в этом случае? Или кастомайзингом другими словами? Как он организуется в новой версии сап? Сам возникнет? Или заново внедрение планируется?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:35
Обычно настройки переносятся 2-мя способами - или копированием манданта или запросами. Очевидно. что будет применяться что-то из этого :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:51
Pepta написал:
Настройка из 4.7 в 6.0 не переносятся! нельзя взять так и кастомайзанг клиента перенести в новую версию сап. репозиторий должен быть одной версии строго!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 14:06
Ну насколько я понимаю, версия системы все-таки 6, а не 4.7 (об этом ясно написано в 4-ой строке исходного сообщения). А после апгрейда еще захотелось и новую главную книгу использовать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 16:50
Pepta написал:
А! ну да! сорри, смазалось!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 00:00
Проблема не в деньгах, а понимании SAP что они делают.
два раза отправили одну и туже анкету, - получили два раза разных сценария и соответственно стоимость. при проведении конференц-связи два консультанта SAP "поссорились" между собой.
вывод получили следующий:
1. никто в СНГ не выполнял переход на новую версию ГК (4.7 -> 6.0)
2. сам сап непонимает и незнает как и что делается.... один говорит что на проекте похожем делали так .... другой - так ....
прошу более не обсуждать решение, а предложить вариант:
Как при идентичных настройках систем (оргструктура, коды и т.д.) перенести справочники.
варианты пактных вводов и использования транзакций ввода основных данных не предлагать! нужны рабочие варианты
PS: Все необходимые настройки приложений уже перенесены и сверены по таблицам
PS2: для нас, ГК 6.0 от ГК 4.7 отличается только таблицей GLT0, + дополнительно используем сплитинг.
