Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Установка EHP4
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 09:05
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте колеги!
Пытаюсь установить EHP4 на ERP 6.0 руководствуюсь документом How to Install SAP Enhancement
Package 4 for SAP ERP 6.0. Дошел до момента где создается Maintenance Transaction, но при его создании появляется ошибка "No S user is assigned to your user". Подскажите где нужно этого пользователя и как создать и нужен ли доступ в интернет у SolMan-a для его создания. (SolMan 7.0 EHP1)
 Заголовок сообщения: Re: Установка EHP4
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 12:06
именно для создания пользователя инет не нужен
создается в транзакции AISUSER
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 12:13
шрам написал:
В данной транзакции я создавал пользователя, но ошибка не пропадает. А при создании пользователя вываливалось предуприждение "Partner 0000000000 not found" в какой момент Sol Man-у нужен нет и для каких целей? А то с этим есть некоторые проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 12:52
Ср, июн 11 2008, 09:41
У вас SolMan вообще настроен на подключение OSS? Меня терзают смутные сомненья, что это не последняя проблема которая вас ожидает. На этом шаге никогда проблем не было.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 13:09
А можно поточнее про OSS? Ничего такого я не настраивал и от вас слышу впервые? SolMan до этого вобще не видел вот появилась необходимость в установки EHP4 поэтому и пришлось SolMan мучать. В базисе недавно так что если можно то поподробнее.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 13:26
гляньте сюды
если будут вопросы, спрашивайте
ну и еще инфа тут http://service.sap.com/mopz
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 14:33
Эти документы я уже все смотрел ну что-то ничего не получается :) Подскажиет вовтором пунтре Activate BC Sets
for Configuration and all Basic HTTP Services какие именно сервисы необходимо активировать?
Во время выполнения 3-е пункта меня перебрасывает в транзакцию solution_management в раздел Maintenance Transactions и выскакивает сообщение об ошибки "Profile parameter icm/host_name_full is not set correctly" хотя я прописал вроде по ноте его значение, что в нем должно быть?
В 4 пункте заполнил строчку с Cust no. и Solution галки Gen. All и No RFC не устанавливал
В 5 пункте указал пользователя администратора под котором работаю поле Contact Person не заполнял?
Я делаю все правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 14:57
Вт, окт 10 2006, 12:23
Должно быть полное имя хоста. с доменом.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 15:04
Gray_
а в SOLMAN_SETUP ходили?
тама 80% базовой настройки делаеца... если не все 100
по остальным вопросам, гайд перелистываю
итаг...
по второму пункту, все должно активироваца через IMG - Basic Settings - Maintenance Optimizer - Configuration
по третьему, создайте коннект в транзакции OSS1, до кучи можете активировать SDCCN
четвертый вроде да
по пятому - ОБЯЗАТЕЛЬНО слева логин в систему, справа - S-user под которым ходите в сапнет.
и ошибка должна пропасть.... 8)
и еще, в транзакции solution_manager жмакаем на Settings - Global Settings, далее заполняем url на service.sap.com
а на закладке connection to SAP, вводим аккаунт сапнета :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 11:43
В транзакции OSS1 не особо получается что-то создать по ноте 30289 в SAPRouter 1 ввел свой IP-шник саповский оставил поумолчанию и конект не проходит. Более того по этой ноте у меня пингуется только вот этот sapserv2 (194.39.131.34) connection via Internet SNC. Какой результат должен быть у этой транзакции, а то там одна кнопка и она саплогон вызывает в конечном этоге у меня с ошибкой конекта.
В транзакции solman_setup сейчас делаю настройку в Basic Configuration.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 11:55
А через что у Вас идет коннект к SAP?
и есть ли сей коннект?
через VPN или SNC?
Server name Location
sapserv1 VPN worldwide
sapserv2 SNC worldwide
это имена сервов, IP не помню. но гдет в нотах есть.
т.е.
1. указать свой saprouter - имя хоста, IP и номер порта (обычно 99ый)
2. чуть ниже указать на какой тип соединения идет коннект - сервер сап и IP (порт и правую сторону трогать нинада)
при правильной настройке сапроутера и этой транзакции при нажатии на logon, должен появится выбор выбор logon-групп на стороне сап.
дальше уже пофиг (отработает гуи или нет).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 12:00
Не я так понимаю конекта к SAP у меня нет, везед где встречаются пункты с упоминанием OSS в транзакции solman_setup у меня эти пункты не проходят. И <я не знать русский языка> за глупый вопрос просто вобще не сталкивался никогда SAPRouter это прога отдельная которую нужно настроить и запустить? На servise.sap.com я ее нашел только как с ней работать и для чего она...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 12:39
Все ошибки которые были до этого прошли. Теперь все связано с OSS помогите настроить уже голова пухнет!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 12:42
Почитайте вот тут: http://service.sap.com/saprouter
без него и без коннекта к OSS, солман не более чем обычная система.
там есть гайды по настройке, в том числе на русском :)
вобщем в эту тему Вы вернетесь не очень скоро :)
если коротко:
1. заполняется форма из ноты и отправляется в SAP
2. настраивается saprouter
3. настраивается коннект к SAP через сапроутер
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 13:15
шрам написал:
шрам
А вот в это теме http://www.sapboard.ru/forum/memberlist.php?mode=email&t=54975 вы рассказываете как можно накатить EHP4 без подключения к SAP может мне этот вариан подойдет у меня так же только ABAP система. Расскажите как можно это провернуть?
Так вобще очень странно у меня коробка SAP пришла вместе с EHP4 и при у становке было написано ERP 6.0 with EHP4 (что-то типа того), диски тоже есть но поставилась без него САПовцы специально не закатывают его туда чтобы потом базисники мозг выносили.
Последний раз редактировалось Gray_ Чт, фев 04 2010, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
