Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Установка ТПР по 25 главе НК
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 13:01
Пт, фев 05 2010, 08:01
При установке ТПР возникает проблема: создал таблички со структурой, описанной в техническом описании решения, определил нужные индексы, при проведении инсталляции возникает ошибка GG719 в индексе 1 таблицы объектов 1 (оканчивается на "O").
 Заголовок сообщения: Re: Установка ТПР по 25 главе НК
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 14:57
Вт, апр 12 2005, 09:24
какая версия системы?
какая структура вышла у вашей Objecttable?
GG719? подробнее?
скорее всего инструкцию не от той версии системы используете..
лучше подробно перечислите всё что вы сделали до запуска инсталляции группы таблиц
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 15:17
В инструкции: C-CEE_102_500: Support Package, Level 12 – для системы версии ERP2004.
У нас: C-CEE 106_500 0020 SAPK-10620INCCEE
Инструкции и пакеты установки высланы SAPом по нашей просьбе.
- можно подробней, как посмотреть?
Ошибка в индексе 1 таблицы ZTAXREGO.
№ сообщения GG719
Diagnosis
Index 1 of table ZTAXREGO must be defined correctly. All user-defined fields of table ZTAXREGO must also be included in the index.
Example: Index 1 of table GLREFO is defined as follows:
ACCT
BUSA
CNTR
BUKRS
MANDT
Procedure
Define index 1 of table ZTAXREGO in accordance with the above instructions.
Что сделали: скопировали стандартные таблицы J_3RFTAXRO, J_3RFTAXRT, J_3RFTAXRA, J_3RFTAXRP в таблицы пользовательского пространства имен: ZTAXREGO, ZTAXREGT, ZTAXREGA, ZTAXREGP. На этом этапе группа таблиц создается без ошибок. Далее добавляем поля для соответствия описанию в документе "Техническое описание к типовому проектному решению по реализации требований Главы 25 НК РФ в среде продуктов mySAP Business Suite". Конкретно в таблице ZTAXREGO это 2 поля: aufnr, kostl, оба в индексе.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 15:49
с этой версией сталкиваться не приходилось :)
"Object table" - в вашем случае "ZTAXREGO",
а покажите целиком структур которая у вас получилась в таблице и что в индексе..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 15:58
Не привык к другому языку регистрации))))
Табличка:
MANDT   MANDT
OBJNR   GOBJNR
DATIV   DAT_0_VON
DATIB   DAT_0_BIS
DATPV   DAT_1_VON
DATPB   DAT_1_BIS
BUKRS   BUKRS
TAXOBJ   J_3RF_TAX_OBJECT
EXPTYPE   J_3RF_TAX_EXPTYPE
ACTIVTYP   J_3RF_TAX_ACTTYPE
ACCT   RACCT
MATNR   MATNR
MATKL   MATKL
PRODUCT   J_3RF_TAX_PRODUCT
ANLN1   ANLN1
ANLN2   ANLN2
KORRPER   J_3RF_TAX_KORRPER
TAXROW   J_3RF_TAX_DECROW
CONTRACT   J_3RF_TAX_CONTRACT
KTRLAGT   J_3RF_TAX_KTRLAGT
DIVISION   J_3RF_TAX_DIVISION
AUFNR   AUFNR
KOSTL   KOSTL
Индекс:
MANDT
BUKRS
TAXOBJ
ACCT
MATNR
ANLN1
ANLN2
TAXROW
CONTRACT
KTRLAGT
PRODUCT
KORRPER
KOSTL
AUFNR
ACTIVTYP
DIVISION
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 08:55
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Кривизна общая для всех Российских аддонов. Никогда это сразу не работало.
Обычно в таком случае нужно садиться с функциональным консультантом и решать - какие поля нужны, какие нет с учетом того, что все поля д.б. индексными и их количество ограничено.
...будут косяки с репортами - там тоже ссылки на несуществующие поля...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 09:10
проблема как раз в этом, все новые поля для таблицы добавлены в индекс, а ошибка все равно вылетает
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 10:29
добавленных полей в индексе нет...
а вот и есть, поля AUFNR KOSTL в индексе 3 и 4 с конца
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 10:30
сори сразу не увидел...
Так в индексе то не все поля ведь?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:31
о каких полях речь? я сделал индекс, как и в таблице из ТПР. Индекс саповской таблицы - прототипа уже содержит 16 полей, без aufnr kostl. Пробовал менять поля этого индекса, но гадание ничем хорошим не закончилось :( ..
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 12:11
Я об этом и говорю - если вы что то добавляете, значит, что то нужно выкидывать... решить это может только консультант по финансам... выкидывать не только из индекса, а из таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 12:55
Звучит печально... Спасибо, попробуем
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 13:39
меня у вас смущают:
MATNR и EXPTYPE
но наверно это из-за разницы версий, а для ECC 6.0 была поправка:
"вместо шаблонов таблиц J_3RFTAXRO, J_3RFTAXRT... следует использовать J_3RFTAXRVO, J_3RFTAXRVT... "
а в J_3RFTAXRVO какраз есть "aufnr и kostl" и нет "MATNR и EXPTYPE"
но я так понимаю, что у вас в системе нет J_3RFTAXRVO, и видимо именно эти изменения вам приходится делать руками.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 16:59
Да, в нашей системе таких таблиц нет. Воспользовался системой другого проекта, скопировал таблички. Обычная инсталляция не проходит, хотя ошибок нет, только предупреждения. Провел принудительную, проверка инсталляции ошибок не отобразила. Предупреждения однотипные - об ошибке во внешнем ключе полей
Определение внешнего ключа для поля значения MATNR содержит ошибки.
№ сообщения GG716
Diagnosis
The table definition for table ZTAXREGO is incorrect. The error concerns value field MATNR.
Possible errors:
a) The dependency factor of the foreign key is not 'ID'.
b) The cardinality of the foreign key is not 'CN'.
Procedure
Define the foreign key for value field MATNR according to the above requirements.
Кардинальность везде указывал 1:CN, остается вариант с неверно заполненным "dependency factor" - что это и как его выставить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 11:55
С индексами разобрался, проблема с инфо-наборами и запросами из файла PTAREP_SQRP.txt, "Ошибка в структуре набора переносимых данных".
