Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Проблема с логином.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 14:37
Вт, ноя 11 2008, 13:25
HELP!
Юзер не может смотреть заявки через транзакцию IMA11.
Все права на транзакцию у него есть.
Если сделать копию юзера то у копии заявки открываются.
Подскажите Plz, в чем может быть дело?
PS:Удалить юзера и создать аналогичного нельзя у него много писем и потоков в почте.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с логином.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 11:10
Чт, дек 06 2007, 17:28
Проверьте pfud. Скорее не синхронизировано назначение роли пользователю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 13:07
Роли выровнены.
Смотрел через SU56 в буфер полномочия загрузились.
Юзеру давали SAP_ALL все равно в IMA11 пусто.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:11
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Да, бывает такая лажа... до конца и не понятно, что происходит.
А этим пользователем с другого компа не пробовали заходить?
Параметры пользователя почистить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 17:47
в suim есть сравнение пользователей по ролям и объектам полномочий.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 06:10
Вт, июл 24 2007, 14:52
"не может смотреть" - так говорят юзеры
а админ приводит сообщение об ошибке =)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 07:28
Вт, ноя 07 2006, 12:27
Добрый день!!!
Если даже после присвоения SAP_ALL пользователь не может работать в IMA11 , то это явно переполнен буфер пользователя, хотя SU56 в буфер полномочия загрузились.
Проверьте в RZ11- какое значение у вас выставлено - auth/auth_number_in_userbuffer
возможно, что значение уже необходимо увеличить.
