Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Автоматический перенос запросов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 18:59
Пн, окт 27 2008, 16:21
Коллеги, доброго времени суток.
У нас появилась нестандартная задача. Необходимо раз в сутки деблокировать и переносить запросы на настройку в автоматическом режиме.
Проблема заключается в автоматическом деблокировании. Кто-нибудь знает, можно ли это решить стандартным функционалом или же придется писать отчет для деблокирования?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический перенос запросов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 08:31
Вт, ноя 23 2004, 10:40
_Sipo_ написал:
Такого функционала нет, придется абапить, но на мой взгляд сама постановка вопроса не имеет смысла... Кто поручится, что все настройки и разработки из открытых запросов завершены, как вы будете разбирать ошибки, например, объект в запросе не активен и пр...???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 09:33
Вт, апр 12 2005, 09:24
автоматическое деблокирование ?
я конечно извиняюсь, но это идиотизм...
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:29
Ср, окт 04 2006, 15:30
Во всем есть смысл, если это оправдано
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:30
логика TMS к чертям
безопасность к чертям
консистентность к чертям
зачем ставить SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:36
Есть хорошее решение.
Ведите настройки и разработки непосредственно в продуктиве.
Эффект такой же, а геморрою с переносами на порядок меньше.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:34
Вт, апр 10 2007, 14:59
Этот топик надо признать как вредоносный и стереть.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:53
Оффтопик он:
Данный текст запрещен к распространению, как порочащий дело Света.
Ночной Дозор.
Данный текст запрещен к распространению, как порочащий дело Тьмы.
Дневной Дозор.
Оффтопик офф...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:57
Инквизиция как всегда молчит.
Без подписи.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический перенос запросов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 12:44
avlag написал:
Я говорил исключительно про настроечные запросы. Имелось в виду автоматические переезды не из системы разработки в продуктив, а между продуктивными системами. Например, различные справочники названий подразделений и т.д. переезжают в настроечных запросах и мы как разработчики никакого отношения к этим справочникам не имеем. Такие справочники ведутся в ландшафте продуктивных систем.
И как оказалось, в стандарте есть функционал групп распределения (ведется через BDXJ). Смысл заключается в том чтобы найти в существующих запросах объекты из группы распределения и сформировать новый запрос для автоматического переноса, включив в него копии найденых объектов. Эту работу делает отчет RBDCUS44, сформированные им запросы обычно имеют префикс ">>ALE Customizing<<". После формирования, сервисный запрос деблокируется и встает в очередь на импорт в системе назначения. На принимающей стороне необходимы два отчета: RSTMSTIQ - для выравнивания очереди импорта и RBDCUS47 - для установки запросов. Чтобы на принимающей стороне были установлены только "нужные" нам запросы, туда пересылается IDOC с номерами запросов для установки. Вот так, никаких нарушений безопасности и ошибок не возникает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 12:56
_Sipo_ написал:
Как показывает практика, более 90% вопросов по нестандартному решению является неполной информированностью о стандартном функционале, присутствующем в системе.
Увы. И это относится к любому функциональному модулю.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 14:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
avlag написал:
_Sipo_ написал:
Более того, 80% из этих 90% зачастую не про то, о чём в действительности хотел бы услышать ответ автор вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 06:19
Вт, июл 24 2007, 14:52
_Sipo_ написал:
...между продуктивными системами. Например, различные справочники названий подразделений и т.д..
вроде для этого есть Master Data Management
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 09:27
_Sipo_ написал:
И как оказалось, в стандарте есть функционал групп распределения (ведется через BDXJ). Смысл заключается в том чтобы найти в существующих запросах объекты из группы распределения и сформировать новый запрос для автоматического переноса, включив в него копии найденых объектов. Эту работу делает отчет RBDCUS44, сформированные им запросы ....
А вот интересно, про запросы - у вас продуктив открыт, что ли, каким образом "создаются запросы"?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:57
У нас распределенный продуктив, есть одна центральная система и один филиал. Все справочники и настройки ведуться в центральной системе и едут в филиал. Всё добро переезжает исключительно в настроечных запросах. Запросы создаются точно так же как в системе разработки, с одним лишь исключением - никто не ведет разработку в продуктиве :D . Понятно что это странный подход и по хорошему всё это должно пересылаться посредством IDOC`ов, пока это сделано только для пересылки документов. Но в таком подходе есть один плюс - быстро и просто реализуется в условиях острой нехватки ресурсов :idea: .
Ludens написал:
Спасибо, я про такой функционал не знал. попробую разобраться.
