Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Профили копирования клиентов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 13:05
Чт, дек 06 2007, 17:28
Необходимо перенести только настройки из манданта-источника в целевой. Возможно с пользователями и ролями. Есть такой SAP_UCSV.
Client-specific customizing including authorization profile is copied. The application data is deleted, the user data is retained. with user master data
with variants
При использовании в постимпорте удалились многочисленные записи из таблиц. Вопрос такой что считать клиент-определенными настройками в таблицах, а какие данные считать данными приложения? И каким профилем лучше воспользоваться для решения поставленной задачи? SAP_ALL не предлагать(наличие свободного пространства ограничено)
 Заголовок сообщения: Re: Профили копирования клиентов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 13:23
Customizing data is generally in tables with delivery classes C, G, E and S.
Application data is a content of tables with delivery classes A.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 13:40
Ср, окт 24 2007, 14:24
на первый вопрос вы сами ответили. понятнее будет, если application data перевести как "прикладные данные": справочники дебиторов-кредиторов, озм и т.д. и т.п.
sap_cust и потом sap_user не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 14:16
Вт, апр 10 2007, 14:59
tr0ublemaker написал:
А это тоже самое получится. SAP_CUST тоже всё снесёт.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 14:24
А полный перечень таблиц известен? Может имеет смысл предварительно контент этих таблиц в транспорт затолкать, и потом накатить?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 14:43
А полный перечень таблиц известен? Может имеет смысл предварительно контент этих таблиц в транспорт затолкать, и потом накатить?[/quote]
Т.е. по сути предлагаете содержимое всех таблиц, которые очищены в постимпорте, в запрос. Для чего тогда выполнять постимпортный шаг?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 14:58
Я может неправильно Вашу задачу понимаю? Вы же ясно сформулировали: скопировать настройки и юзеров. Это SAP_UCSV. Что Вам не хватает? Мастер-данных?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 15:06
avlag написал:
Помимо прочего, удаляются прикладные данные. А вот их и не хватает:)
2Автор:
"Application data depends on customizing data, so it can only exist consistently together with it. Application data is therefore always deleted from the target client, exception for copies with SAP_USER. Application data is generally in tables with delivery class A."
Поэтому и постимпорт. Другое дело, если вы ЧЁТКО отдаёте седе отчет в своих действиях, то эти таблицы можно выгрузить в транспорт. Я же не знаю, для какиех задач вам это нужно. Мож поиграться...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 15:11
Черепах написал(а):
avlag написал:
Выборочное копирование данных, с отсечкой ненужных? И как это будет выглядеть? :gigi:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 15:13
Коллизия:)
Выше написал.
Отлаживать эту процедуру Вам придется весьма долго, КМК...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 15:16
avlag написал:
Ну мож выхода нет. Или может это наименее ресурсоёмкий способ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 15:19
ну... еще есть готичненький TDMS :mrgreen:
