Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: "Слетает" лицензия...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 07:26
Чт, май 14 2009, 05:40
После установки лицензии, через 8 часов лицензия слетает. В SLICENSE видна только старая(истёкшая) лицензия. В чём проблема, и где просмотреть логи. САП предполагает, что проблема в меседж сервере(порт, хост), но проблем там не найдено, всё-таки раньше как-то работало. На серваке две инстанции BW 7.0 и SolMan 7.0, и слетает на обоих инстанциях. Ваши предложения.
 Заголовок сообщения: Re: "Слетает" лицензия...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 12:29
Чт, дек 06 2007, 17:28
А пробовали удалить старую темповую лицензию ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 06:21
Проблему нашли. Всё дело в настройке SDCCN...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 07:35
Вс, янв 07 2007, 14:28
Уважаемый коллега!
Не подскажете как смотреть настойки SDCCN и что сказал САП по месседж серверу?
У нас такая же проблема, хотя видна и постоянная и временная лицензия во вкладке Новая лицензия. В Старых лицензиях вижу истекшую лицензию.
Спасибо за любые комментарии!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 20 2010, 11:17
Пн, фев 11 2008, 11:38
To Oknov ....
У вас похоже немного другая проблема ....
Если проблема с SDCCN то она проявляется так , вы ставите новые лицензии всё ок, через какое то время (в зависимости от того во сколько в SDCCN запускается Maintenance Package) вы не можете зайти в систему, под SAP* в slicense "новые лицензии" вы уже не видите те лицензии что ставили на пример до 2011 года, а появляются предыдущие которые уже просрочены).
Если вы видите правильную лицензию(зелёную) но при этом не можете зайти то это другая проблема ... скорее всего нужно будет удалить все лицензии (старые , новые, временные) и поставить только новые). Если проблема всё же в SDCCN то SAP рекомендует -->
Главная нота 1280664 а от неё --->
проверить/установить 1251060 , 1266139 в SOLMAN , и в satellite --> 1312413,1293657,1381710
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 05:56
Спасибо за советы!
Попробую? о результатах сообщу! :-)
