Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Настройка RFC TCP/IP содеинения
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 13:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
Устанавливаю APO Optimizer. Там надо настроить TCP/IP RFC соединение. Вроде делаю все как описано, но connection test не проходит. В чем может быть дело?
Не заню, какая инфа может быть полезна. Я к connection поставил set RFC trace и вот что в журнале SMGW появилось:
*** found trace flag (2) in appc header ***
GwReadSapWpRq: request: request from sap wp 1
-IN- tid         17            uid  21           mode  0
-IN- appc_ca_blk 15            len  375          rq_id 45808
-IN- wait_f_answ 1             cmd  0
GwReadSapWpRq2: wp 1 waits for data
Adresse   Offset  Appc-Data to Gateway
0000000010189700  000000  06ca0600 0015ffff 00000102 00000000  ................
0000000010189710  000016  40ffffff ff000000 00000000 00008500  @...............
0000000010189720  000032  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
0000000010189730  000048  4f505453 45525645 73757065 72736b69  OPTSERVEsuperski
0000000010189740  000064  653a5c61 706f6f70 46020000 0000ffff  e:\apoopF.......
DpGetCpicCommIdx: found index 0 via appc_hdr
found comm entry 0 (tid/uid/mode/conv_id/a_r: 17/21/0/        /0)
GwInitLocCommAdmEntry: init gw_comm_adm entry 0
GwListRemove: elem 0 not in comm_write_list
GwListRemove: elem 0 not in comm_wait_list
GwInitLocCommAdmEntry: 0 waiting writes to rem gw
GwSearch: connect to myself
GwFoundSysAddr: found addr
GwFoundWaitingAddr: found addr
GwSendToRemGw: request for myself (len=375)
GwGetMemory: allocated 0000000010A7A0B0 (len=563)
GwGetMemory: act_overflow_size = 563 (+ 563)
REL APPC ca_blk 15
GwSendToRemGw: comp req = adr/total/alloc/hdr/param_hdr/data 0000000010A7A0B0/563/563/80/295/0
IN:
ReqType     : CPIC         SysIdx  : 0      ReqLen  : 80     ReqId   : 83
CommIdx     : 0            ConnIdx : -1     ReqVer  : 6      Trace   : 2
conn        : -1           wp_no   : -1     ReqBlk  : -1
RqType      : SAP_INIT     Prot    : NE     UID     : 21     Mode    : 0
User        :              SapRc   : 0      AppcRc  : 0      ConvId  :
Vector      :
Info        : SYNC_CPIC_FUNCTION WITH_GW_SAP_PARAMS_HDR R3_CPIC_LOGIN_WITH_TERM
Info2       : WITH_LONG_LU_NAME
Info3       : GW_EXTENDED_INIT_OPTIONS
LU          : superski     TP      : e:\apoop CType   : F    Cli Info: R3_CLIENT
Sec Usr     :              SecUsrLn: 0        Sec Type: 0
long TP     : e:\apoopt\snp\bin\snpopsvr.exe
long LU     : superskin
GwUpdConvStatistik: conv_no/tcp_conv_no/sna_conv_no: 1/1/0
GwGetConnEntry: found conn 0 in free list
GwListRemove: remove elem 0 from conn_free_list
GwListRemove: 499 elems in conn_free_list
GwListInsert: insert elem 0 into conn_inuse_list (at end)
GwListInsert: 1 elems in conn_inuse_list
GwIHandleRq: new conn_tbl index: 0
GwIHandleRq: increment conv_no of client 0: 1
GwIHandleRq: own_index: 0
GwIHandleRq: set act rq type SAP_INIT
R3INIT(0, cpic_vector=1)
GwMkTimeStamp: create conversation id 59784921
GwFiCreateConvId: created 59784921
R3INIT: received extended init options
  timeout = -2
  keepalive_timeout = -2
  export_trace = 1
  start_type = 0
  net_protocol = 0
  local_addr = 0:0:0:0:0:0:0:0
R3INIT: use extended init options
  timeout = 20
  keepalive_timeout = 300
  export_trace = 1
  start_type = 1
  start cmd  = rsh
  net_protocol = 0
GwBufInit: initialize buffer info for conn 0
R3ALLC(59784921, cpic_vector=1, ..)
I am the client (0)
GwICheckSecInfo: check tp=e:\apoopt\snp\bin\snpopsvr.exe, user=LEVON       , host=*, addr=192.168.25.25
GwICheckSecInfo: check entry [1] tp=*, lu=*
GwICheckSecInfo: entry found, finish search, access=PERMIT
R3ALLC: wait for connect
NiHsLGetNodeAddr: found hostname 'superskin' in cache
NiIGetNodeAddr: hostname 'superskin' = addr 192.168.25.25
R3ALLC: generated Partner-Host-Addr: 192.168.25.25
GwListInsert: insert elem 0 into conn_search_list (at begin)
GwListInsert: 1 elems in conn_search_list
GwSetCPICState: state of conn/index 0/0: SEND
GwSendToClient: send data to conn/target/client 0/0/0
GwSendToClient: ErrInfo set without error
OUT:
CommIdx     : 0            ConnIdx : 0      ReqVer  : 6      Trace   : 2
conn        : 0            wp_no   : -1     ReqBlk  : -1
User        :              SapRc   : 0      AppcRc  : 0      ConvId  : 59784921
Vector      :
GwRqDpSendTo: (superskin / sapgw01, gw_id=0, appc_ca_blk=-1, len=80, comm_index=-1)
LOCK APPC ca_blk 5
GwIsAWaitingSWP: wp 1 waiting
GwSapWpWakeUp: send answer to sap wp 1
GwSapWpWakeUp: make wp 1 owner of appc_ca_blk 5
-OUT- tid         -1            uid  -1           mode  255
-OUT- appc_ca_blk 5             len  80           rq_id 1740
-OUT- wait_f_answ 0             cmd  0
NiIWrite: hdl 4 sent data (wrt=28,pac=1,MESG_IO)
GwFreeMemory: free 0000000010A7A0B0 (len=563)
GwFreeMemory: act_overflow_size = 0 (- 563)
*** trace switched off ***
*** trace for connection 0 enabled ***
GwIHandleRq: set act rq type SAP_SEND
R3SEND(59784921, cpic_vector=1, ..)
I am the client (0)
GwBufInsert: insert data/status for conn/target 0/1, req_block_no: -1
GwBufInsert: use_req_block_addr (0000000010A7A0B0, len=1136)
GwBufInsert: (after insert): no/old/new: 1/0/0, conn/target: 0/1
R3RCV(59784921, cpic_vector=1, ..)
GwISaveRcv: wait for 28000 bytes
GwISaveRcv: data for partner buffered
R3RCV: state of conn/index 0/0: RECEIVE_WAIT_FOR_DATA
Sun Feb 21 13:20:56 2010
*** ERROR => GwISearchPartner: timeout, partner LU: >superskin<, TP: >e:\apoopt\snp\bin\snpopsvr.exe< [gwr3cpic.c   6135]
*** ERROR => GwISearchPartner: HOST: superskin, conv ID: 59784921 [gwr3cpic.c   6148]
Нашел похожую тему http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29143, там у коллеги было что то не то с hosts, но тут IP определился правильно - 192.168.25.25.
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка RFC TCP/IP содеинения
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 11:55
Пт, сен 07 2007, 15:58
Так а где ошибка происходит - нету подключения к GW или нету подлкючению от GW к исполняемым файлам оптимизатора?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 14:54
Проблема решилась нотой 909743.
