Текущее время: Вт, сен 22 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: structural graphic printing problem
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 18:27
Чт, авг 19 2004, 13:57
Коллеги, добрый вечер,
может кто-то сталкивался:
при попытке распечатать оргструктуру в графике с опциями:
Output: System R/3 spool, Exp filter: Post script на дефолтовый принтер вместо одной маленькой картинки (1объект) печатается 5 страниц текста
с опцией Output: Local printer я поработать не могу, так как раб станция находится в новелловской сетке, и как прописать принтер по нормальному я попросту не знаю (вариант \\host\printername не подходит)
любые идеи приветствуются - как распечатать это в виде картинки?
best regards
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 21:23
A u nas utro, kollega :)
Ja ne sovsem ponjal kakoi metod pechati ispol`zuetsja, no vot moi soobrajenija:
1) Esli est' vozhmozhnost` ispol`zovat` SAPLpd (type S or type F, ne vazhno), to mozhno posmotrret` v "OPTIONS->GRAPHIC->Frames" na SAPLpd, tam dolzhno stojat` "Print as graphic" dlja vashego sluchaja.
2) Setevoi put' k jetomu printeru mozhno opredelit' zaidja v Novellovskoe derevo (NDS) i posmotret` kak tam opisan printer, skoree vsego tam ukazana ego ochered` (queue). Dalee vstavljaem etot put` v
SPAD->device (budet put' tipa : \\<Novell server>\<printer_ queue>)
Kstati, mozhet byt` delo v nastroikah na samom printere, tak chto zhelatelno prosmotret` ego settings.
Sorry za latinitsu, net u menja sposobnosti na russkom vslepuju pechatat` :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 12:30
День добрый,
1. Так и стоит - "Print as graphic"
2. С новеллом вопрос отпал - этот принтер в принципе не умеет печатать Post Script - без прикрутки дополнительных дров, но и с ними не печатает
должно быть: "The printer you select must be a PostScript printer and must be designated within the R/3 system to receive structural graphics. Otherwise, the print request will not work." - вроде все так, а запрос не обрабатывается должным образом
есть другой способ - выгрузить графику в файл, потом он с помощью Acr distiller выгружается в .pdf файл, потом его в принципе можно распечатать - но русских букв там нет, это значит надо искать шрифты да и способ конечному пользователю сложноват будет
коллеги, есть еще идеи на этот счет - имеются ли еще способы напечатать оргструктуру в картинке?
best regards,
оффтопик - Махаил, рада тебя снова видеть в новой локации :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 12:35
Вт, авг 17 2004, 08:17
Alena__ написал(а):
День добрый,
best regards,
Есть! Купить Postscript принтер
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 13:11
Сб, авг 21 2004, 14:24
ну в общем-то есть идеи:) и не только идеи но и практика...
может печатать любой postscript принтер - в частности и HP - есть нотки по этому поводу - печать графики в которых описано как создать принтер с определенным device type - 21160 - там одна проблема - при инициализации нужно PS шрифт - это тоже можно сделать единственное надо файл поправить - для русской кодовой страницы вручную. Существует нотка как и в какое место на аппликейшен загрузить файл - более того там и файл этот есть - только без русской составляющей - но в нем все очевидно.
PS - склероз - было это больше года назад - я просто не помню номера этих нот.
 Заголовок сообщения: Re: structural graphic printing problem
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 13:18
best regards
Алён ))) - возьми от chumpa доку и печатай-печатай-печатай. Можно через акробата, можно через гнутый gs-фильтр - это дело вкуса (и что там за системки в сетке-то есть, кроме новеля (я б, конечно, через линух сделал))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 13:27
нашла кое-какие записи:) нужно совместить знания ноток 83502 и 21160 - поправить Dfnlatin (дoбaвить русский по крайней мере год назад его не было) - подсунуть его во вновь созданный device type - загрузкой /Fимяфайла - и печатать графику по-русски - сколько хочется.
может быть что-то упустила - но направление такое:)
идея в следующем - загрузка шрифтов перед самим текстом в постскрипте.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 13:48
Спасибо, Скиф, Светлана
Дополнительно к вашему пути смотрю org publisher - внешний продукт(как вариант), хотя с ним еще намного веселее ;)
best regards
