Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Установка IDES
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 00:23
Чт, мар 05 2009, 11:48
Коллеги, подскажите пожалуйста, при установке IDES засел на шаге, когда проверяется пароль DDIC, возникает ошибка: "check DDIC password". Ставлю на сервер Win2003 с SQL.
Там только две кнопки либо ОК, либо выйти из установки. Пароль стоит везде одинаковый и при входе в Windows и при установке IDESа, для всех юзеров указывал один и тот же пароль. При появлении этой ошибки создал пользователя в DDIC в Windows, сделал его админом, не помогло. Поискал ноты, нашел одну 675938, где написано что ошибка возникает из-за несовпадения версий librfc32.dll в %windir%\system32 и каталоге IDESа, и надо обновить кернел. Но мне почему-то кажется что куда-то не туда я иду.
Как бороться с такой ошибкой? Можно ли ее просто пропустить указав в скрипте что этот шаг пройден? И где прописывается этот пароль DDICа, может его просто заменить на корректный?
 Заголовок сообщения: Re: Установка IDES
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 06:29
Вт, июл 24 2007, 14:52
sap333 написал(а):
...создал пользователя в DDIC в Windows, сделал его админом, не помогло...
нее, в сапе метод тыка не проходит
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 20:10
Спасибо, коллега )
А посущественней, кто-нибудь может что-то подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 06:03
обычно пароль DDIC проверяется при копировании системы, а в случае чистой инсталляции такого вроде нет...
дистрибутив IDES взят с официальных дисков или откуда?
покажи ошибки в sapinst.log, может дело действительно не в пароле, а в ошибке проверки RFC-соединения
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 12:52
Пт, сен 07 2007, 15:58
В конце установки мастер инсталляции покдлючается к системе и выполняет всякие отчеты, это подключение происходит от пользователя DDIC. Попробуйте из GUI подключиться к системе под DDIC с тем паролем который вы указали.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 13:25
Всем спасибо, разобрался. IDES чистый, взят с официальных дисков. Дело было в неверной дате на сервере (у кого будет такая же ошибка, проверте дату, не надо ставить дату далеким будущим :) ). Скорее всего дело было в том, что при установке проверяется не только версия librfc32.dll но и сравниваются даты файлов в системе и дистрибутиве и если сильно отличаются, то выводится такая ошибка. Во всяком случае мне помогла установка даты в текущий год :). После смены даты необходимо перезагрузить компьютер и рестартовать SQL сервер.
Шаманство какое-то :)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 19:02
Сб, июл 05 2008, 13:52
Хм. Интересно. Была такая проблема когда ставили SAP 4.7С под Solaris 10. Причиной было отсутствие локали en_US. Послу установки локали проблема исчезала.
