Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: ume.service от JAVA через AS ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 21:03
Чт, дек 06 2007, 17:28
Есть Netweaver 2004S. ABAP+ JAVA. windows 2003 db - ms sql server
Вопрос такой : Каким способом, находясь в интерфейсе ABAP на уровне SAP GUI,
можно изменить значения параметров в config tool AS JAVA вчастности в service
com.sap.security.core.ume.service ?
Особенно сменить мандант, пользователя, пароль,язык для конекта с бэканд-системой.
Подскажите,пожалуйста, очень надо для безопасности системы!!!
 Заголовок сообщения: Re: ume.service от JAVA через AS ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 06:32
Ср, окт 24 2007, 14:24
по-моему, никак. для конфигурирования AS JAVA есть свои инструменты, не привязанные к АВАР-интерфейсу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 20:57
Есть, то они есть, но как доказать,что вы этого не могли сделать, находясь в ABAP инстанции?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 06:22
Вт, июл 24 2007, 14:52
презумпция невиновности админа - пусть аудиторы докажут, что это можно сделать))
как обычно, сослаться на официальную документацию:) курс ADM200, например
или, как вариант, пояснить, что для доступа к администрированию java на abap-сервере есть четко определенная роль SAP_J2EE_ADMIN и показаться список из 1-3 трех учеток, которым эта роль присвоена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 09:55
Вт, апр 10 2007, 14:59
SmirnovVA написал(а):
Идиотизм, конечно, но... Если прям вообще уперлось, то из ABAP можно вывалиться в браузер, и в браузере перейти в NWA:))
А уж в NWA можно настроить то, что вы написали.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 09:48
Вт, ноя 23 2004, 10:40
В принципе речь шла о конфигтуле, а с этим сложнее. В любом случае нужно прятать сервера в отдельную сетку, закрывать к ним доступ и пр... короче секюрити гайд вам в помощь. Хотя при наличии знаний и полномочий, через абап можно сделать все что угодно...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 10:23
Насколько я понимаю, речь шла о параметрах, которые можно изменить с помощью configtool.
Так вот, многие параметры можно абсолютно легально менять, не юзая configtool.
А ABAP - да... ABAP - зло...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 13:07
Пн, янв 14 2008, 10:33
"бойтесь" su01, se38, pa30 или hruser (и смотрите личку 8)) а configtool "выкиньте"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 14:05
Ср, июн 11 2008, 09:41
Не совсем понял, чем "опасен" pa30 - "Ведение основных данных персонала"?
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
