Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Можно ли заключать программу в единственную транзакцию?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:19
Ср, фев 10 2010, 16:40
Здравствуйте!
Я уже задавал этот вопрос в конференции "Прочее" - там мне порекомендовали обратиться сюда.
В принципе чувствую, что проблем возникнуть не должно, но хотелось бы подстраховаться - мало ли какие подводные камни могут всплыть.
Я работаю с MS SQL SERVER (внешней базой, не связанной с SAP) через native-SQL. Программа построена так:
  EXEC SQL.
    CONNECT TO 'CON_01'
  ENDEXEC.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    write 'Не удалось подключиться к базе данных'.
    raise MSSQL_CON_ERROR.
  ENDIF.
//Вызов форм, меняющих таблицы SQL SERVER
  EXEC SQL.
    COMMIT
  ENDEXEC.
При этом между подключением к базе и COMMIT может выполняться большое количество изменений базы. Имеются ли какие-нибудь лимиты для транзакций, то есть возможно ли какое-нибудь переполнение в этой ситуации, или можно не беспокоится об этом и оформлять всю работу программы в одну транзакцию, которая подтверждается в самом конце? Вопрос мне, скорее, даже на будущее, так как сейчас в базе всего 4 таблицы, каждая из которых содержит порядка нескольких десятков тысяч строк - насколько я понимаю - даже если все они будут изменены, тут вполне будет достаточно единственного commit?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли заключать программу в единственную транзакцию?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 14:34
И совсем ни к чему беспокоить базис :)
При работе с базой коммит делают тогда, когда ВСЕ необходимые действия закончились успехом.
Если Вы знаете, как и зачем Вы кидаете данные на внешнюю базу (если же речь идет о своей с таким методом доступа, то это редкостное, извращенное убийство системы :)), то коммит надо делать тогда, когда Вы считаете, что прошла целостная операция. Ну, в общем, это основы транзакционной работы, кмк...
Системе, откуда Вы работаете с Native SQL, глубоко наплевать, что там, вдалеке, будет с данными. И наличие/отсутствие коммита при работе с внешней системой никак не влияет на нагрузку и память клиента, которым выступает Ваша система. Главное не забудьте сделать его (коммит) в нужный момент ;)
