Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Саморебут SAP-сервера каждый час.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 10:51
Ср, мар 03 2010, 17:55
Доброго дня.
Описание проблемы: SAP-сервер стал ровно каждый час уходить на самоперезагрузку.
ОС: Windows 2003 Server x64 Enterpise Edition SP2.
SAP: SAP CRM 7.0 EHP 1, (ABAP+JAVA)
ОС лог: The previous system shutdown at date/time was unexpected.
Раньше подобную проблему удалось решить, обновив SAP kernel с 144 до 241 версий (были подозрения на утечку памяти). Сейчас проблема снова вернулась.
P.S. В системе установлены последние SP, в My Computer - Properties-Advanced - StartUp and Recovery галочка Automatic restart не установлена.
Буду очень благодарен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Саморебут SAP-сервера каждый час.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 11:01
Ср, окт 24 2007, 14:24
мало очень информации для адекватной помощи. в логах есть что нить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 11:17
Вариантов намного больше одного :) От тривиальной заразы до включения Hot Guard (если термин не путаю) в BIOS'е
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 11:29
tr0ublemaker написал:
В том то и дело, что в логах на уровне ОС есть только это сообщение, далее идут сообщения о запуске служб и тд(System) и БД, SAP-системы (Application). Memory Dump хоть и включен в системе, но не выгружается.
Тоже самое на уровне SAP и БД(Microsoft SQL Server 9.0), т.е. только сообщения о старте систем, но ни строчки о причинах предыдущего ребута.
avlag написал:
Физический перегрев и плохие UPS исключены, сервер на постоянном физ контроле.
Заразы и прочее - тоже, ведь проблемы были и до полной переустановки винды и сапа.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 11:44
да, Винда - гадание на кофейной гуще.
а без сапа система также перезагружается?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 11:47
Нет. Тут дело в сапе. Или во взаимодействии его с виндой.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:01
Вт, апр 10 2007, 14:59
Как насчет размера свопа?
В процессе работы SAP - какова загрузка Винды? (CPU, Memory).
Рестарт каждый час - это типа, САП час отработал и бутнулся?
Или, по времени ОС - ровно каждый час, независимо от того, сколько работал САП?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:05
с таким количество инфы остается только экспериментировать. поменять количество процессов, потребляемую память, downgrade ядра.
ноту 146289 посмотрите
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:21
Каждый час перезагружается сама ОС. Не зависимо от того, сколько работает сам сап. Если сап отключен - ребута нету.
Загрузка CPU в норме (сап тестовый, пользователей немного) - нагрузка не превышает 20-30%. Другое дело с памятью - всего 4 гб, постоянно свободной - около 100-200 мб. Swap- 21гб. SAP-буферы не переполнены.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:28
еще мысль. если есть четкая периодичность в один час, это может быть одно из стандартных заданий
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:29
Vir написал(а):
avlag написал:
Под Hot Guard имелся в виду не перегрев. Есть такая фишечка у некоторых производителей. Железка с определенной периодичностью пинает ось на предмет ответа и, соответственно, жизнеспособности. Если ответ не получен - ребутаем железку. Включается/выключается в BIOS'е. Если поддержки данной возможности со стороны оси нет, то получаем предсказуемую периодическую перезагрузку.
Если в логах нет сообщений про ребут или шатдаун, но есть записи о старте системы - значит перезагрузка была вызвана внешними причинами и на уровне софта оси это не отслеживалось.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:47
Вот тут поподробней. В момент работы САП - свободно всего 100М на уровне ОС??
Сколько MSSQL отдано памяти?
В нагрузку нотка: Note 1316558 - System hang situations on Windows Server 2003
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 14:07
В сап-системе нет заданий, с периодичностью 1 час...
avlag написал:
Тоже самое говорят и наши системные админы (и это вполне логично), но тогда не понятна отсутствие ребута при выключенном сапе и временное отсутствие этой проблемы после обновления сап-ядра.
На уровне ОС при вкл сапе свободно только примерно 150мб. Базе выдано 1,6 Гб. Я бы копал в этом направлении дальше, но меня останавливает то, что у нас кроме этого сервера, куча остальных нормально работающих точно с таким же железом и набором ПО ))
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 14:18
Нельзя равняться на остальные.
150М свободных - это край. САП очень чувствителен к памяти.
Один активный рабочий процесс может спокойно докушать эти остатки, а дальше.... Дальше он должен сдохнуть (процесс), по идее. Но как сам инстанс на это отреагирует - для меня вопрос... Никогда не вгонял систему в такие жесткие рамки.
Ради эксперимента, я бы уменьшил своп до 20Г (он все-равно излишне велик) и посмотрел бы на поведение системы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 15:40
Пт, окт 06 2006, 15:20
Черепах написал(а):
Мне кажется, что своп здесь не влияет...
Если накатаны последние SP и самое свежее ядро логичнее всё таки выставить сообщение в SAP...
