Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: падают диалоговые инстанции
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 11:31
Пн, мар 15 2010, 11:17
Здравствуйте!
Обновили архитектуру - поставили 6 AS на ОС Linux. Центральная стоит на AIX 5.3
Недавно начали падать AS, причем валится полностью и сап, и операционка.
В системном журнале:
10:58:18 DP Q0 M Message server disconnected
10:58:21 DP Q0 I Operating system call connect failed (error no. 113 )
10:58:21 DP Q0 G Request (type DIA) cannot be processed
10:58:21 DIA 016 R0 Z The update dispatch info was reset
в чем проблема может быть? два месяца все работало ок, а теперь вот...
 Заголовок сообщения: Re: падают диалоговые инстанции
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:08
Вт, июл 24 2007, 14:52
а что изменилось?
увеличилась нагрузка? обновили что-то?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:13
В том то и дело, что не меняли ничего :(
С нагрузкой на серверах тоже все ок - проц не больше 5% используется, память на 30-40%. в своп не лезет
ядро Linux GNU SLES-9 x86_64 701 55
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 12:32
Погуглите про 113-ю ошибку в линухах. Самое вероятное - No route to host. Возможных причин множество. Но конечный результат - аппликухи не видят центрального сервера по сетке.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 08:25
Нашли :)
Проблема заключается в пропадании сети на AS. Со стороны модуля ввода-вывода
все порты выглядят поднятыми, но исчезает MAC-адрес на порту сервера, соответственно, сервер перестает пинговаться.
Написали в техподдержку по оборудованию.
Спасибо за помощь
