Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Ошибка при импорте пакетов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 14:01
Пт, авг 28 2009, 10:23
При импорте Support packages (транзакция spam) происходит ошибка. Импортирую SAPKH60013 вместе с требующимися пакетами CRT. В процессе импортирования происходит ошибка.
Error in pase: IMPORT_PROPER
Reason for error: TP_STEP_FAILURE
Return code: 0016
Error message: OCS pacakage SAPKH60013, tp step "I", return code 0016
В логе же импортирования нашёл следующее сообщение:
HALT: Input buffer 446 bytes too short.
Перерыл интернет, но подобной ошибки о коротком буфере не нашёл. Может кто-нибудь знает что за ошибка такая и как её решить можно.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при импорте пакетов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 14:50
попробуйте повторить импорт...
если ошибка не исчезнет, бросьте плиз кусок лога импорта с ошибкой из TMS
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:02
Вот ниже представлен фрагмент лога. Пробовать опять запускать импорт я прбовал. Результат такой же. Систему всю перегружать тоже пробовал. Спасибо большое откликнувшимся.
4 ETW000 1 entry for SOTR_TEXTU updated (4284A344EE4F4F0DE10000000A114C31V*).
4 ETW000 1 entry for SOTR_TEXTU updated (4284A344EE4F4F0DE10000000A114C31U*).
4 ETW000 1 entry for SOTR_TEXTU updated (4284A344EE4F4F0DE10000000A114C31T*).
4 ETW000 1 entry for SOTR_TEXTU updated (4284A344EE4F4F0DE10000000A114C31S*).
4 ETW000 1 entry for SOTR_TEXTU updated (4284A344EE4F4F0DE10000000A114C31R*).
4 ETW000 1 entry for SOTR_TEXTU updated (4284A344EE4F4F0DE10000000A114C31Q*).
4 ETW000 1 entry for SOTR_TEXTU updated (4284A344EE4F4F0DE10000000A114C31P*).
4 ETW000 1 entry for SOTR_TEXTU updated (4284A344EE4F4F0DE10000000A114C31O*).
4 ETW000 1 entry for SOTR_TEXTU updated (4284A344EE4F4F0DE10000000A114C31N*).
1AETW000 ===> HALT: Input buffer 446 bytes too short. Please contact the SAP support.
4 ETW000 End of Transport (0016).
4 ETW000 date&time: 15.03.2010 - 14:18:51
4 ETW000 1 warning occured.
4 ETW000 1 error occured.
1 ETP154 MAIN IMPORT
1 ETP110 end date and time : "20100315141851"
1 ETP111 exit code : "16"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:29
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Версия SPAM/SAINT и ядра системы (kernel) последняя?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:35
точнее версии утилит R3*...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:37
SPAM не последней версии. Но версия спама по-моему отпадает сразу, так как если импортируемый пакет требует более высокой версии SPAM, то при создании очереди он сразу предупреждает.
Кернель обновлялся недавно. У меня есть одна версия связанная со значениями буферов в профайле. Но только я ставил пакеты до этого, и они ставились замечательно.
Может знаете, что за буфер такой, о котором упоминается в логе. (Input buffer 446 bytes too short.)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:44
Как бы не соврать, но это то, что выделяется под размер одиночной записи нужной таблицы, в которую пихаются записи.
Начните с поднятия версий SPAM'а, tp, R3*, как говорили люди раньше. Не поможет - в саппорт пишите.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:50
avlag, может тогда знаете как объём этого буфера поменять ? Потому что сейчас я считаю это единственным верным путём решения этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:58
Это как, простите?
Если это то, что я думаю, то его выделяет spam (tp, R3Trans, R3Load) в соответствии с параметрами таблицы. Т.е. длина записи. А в данных для импорта подсовывается запись с большей длинной. Чего в нормальных условиях быть никак не должно. Поэтому и говорю, что если простые методы не помогут - пишите в поддержку.
