Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Установка BI-REPPLAN
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 17:07
Вт, июн 02 2009, 22:28
Есть портал (Java Engine) CE 7.1, версия Release 7.10, SP Level 5.0 (если судить по JSPM).
Хочу поставить указанный компонент BI-REPPLAN (BI-WDALV уже изначально стоял).
Качаю его отсюда: service.sap.com/nwdc -> Download -> Support Packages and Patches -> Support Packages and Patchese - Entry by Application Group -> SAP NetWeaver -> SAP NETWEAVER -> SAP NETWEAVER 7.0 -> Entry by Component -> BI Java -> BI REPORTING AND PLANNING 7.00 -> # OS independent
Качаю SCA-файл: BIREPPLAN05_0-10002878.SCA - SP05 for BI REPORTING AND PLANNING 7.00
Далее успешно гружу данный файл через JSPM (пробовал и через Netweaver Developer Studio с тем же результатом), статус становится DEPLOYED, компонент появляется в дереве компонентов как sap.com/BI-REPPLAN Release 7.00, SP Level 5.0 (на всякий случай, у других компонентов Release 7.10, но возможно это нормально)
Однако при попытке открыть web dynpro компонент (RSPLAN, планирование) http://server.site.ru:50100/webdynpro/d ... h1/Modeler?
выдается ошибка
com.sap.tc.webdynpro.services.sal.core.DispatcherException: The requested deployable object 'sap.com/bi~plan~workbench1' is not deployed on the server. Please check the used URL for typos.
То есть получается, что компонент не deployed.
Здесь это и другие приложения Web Dynpro тоже не отображаются:
http://server.site.ru:50100/webdynpro/d ... n/Explorer
Захожу в папку
\usr\sap\<SID>\J01\j2ee\cluster\apps\sap.com\
В этой папке открываю любой из деплоенных компонентов, например bi~plan~workbench1 - эта папка пустая !
Получается, что JSPM пишет, что все компоненты установлены, а реально их нет! То есть вместо Web-Dynpro приложений пусто, только создаются пустые папки.
Что можно с этим сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Установка BI-REPPLAN
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 17:17
жуть какая....
на систему 7.10 ставится компонент из ветки 7.0....
Вы уверены в совместимости компонентов вообще?
Вы уверены что этого пакета достаточно для старта bi plan?
Вы уверены что именно в этом пакете есть запрашиваемый компонент?
Почему Вы ставите пакет из Support Package пакетов, почему именно 5ый?
З.Ы. пакеты можно ставить через SDM, там ясно видна их начинка.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 17:29
Да, в JSPM это также хорошо видно. К тому же есть возможность открыть архив и посмотреть - видно что этот компонент там присутствует.
Честно говоря на основе форумов на SDN. Где-то находил информацию, что нужно брать оттуда. Хотя сомнение и меня самого неоднократно посещало. Однако в закладке "New Components" в JSPM пакет появляется (когда кладешь его в папку EPS/in), что косвенно может подтверждать, что это все-таки возможно.
Начиная с CE 7.1, насколько я понял, SDM больше не существует. Теперь есть только JSPM.
 Заголовок сообщения: Re: Установка BI-REPPLAN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 23:04
Действительно, дело было в несовпадении версий. Поставил BI-REPPLAN на Java-сервер версии 7.0 ehp1 соответствующего SP - на этот раз все получилось.
