Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Мультилогин RFC-пользователей
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:40
Пт, ноя 06 2009, 11:13
Подскажите, каким образом можно заблокировать мультивход для RFC-пользователей?
Я нашел только 2 параметра, касающихся мультивхода:
login/disable_multi_gui_login - включает/отключает мультивход только для диалоговых пользователей
login/multi_login_users - List of excepted users, that is, the users that are permitted to log on to the system more than once
По-моему они не дадут желаемого результата в отношении RFC-юзеров...
 Заголовок сообщения: Re: Мультилогин RFC-пользователей
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:09
Ср, окт 24 2007, 14:24
This parameter works with SAPgui logons.
System logons using the Remote Function Call (RFC) are controlled
using the parameter %%login/disable_multi_rfc_login%%.
Logons with SERVICE user master records are also not subject to the
mulitple logons check.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 13:02
В BW-системе SAP NetWeaver 2004s такого параметра нет.
Может есть еще способ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 13:05
Вт, июл 24 2007, 14:52
я так понял, задача стоит ограничить нагрузку, вызываемую RFC-пользователями?
тогда лучше сделать отдельную инстанцию для них
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 13:09
ммм... а что мешает создать такой параметр?
или Вы гдето нашли указание, что сей параметр неприменим в системах 2004s?
при настройке ssl, система тоже не знает некоторых параметров, однако использует
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 15:45
Поток медленно отрабатывает, из скриншота видно, что rfc шаг работает ~59 секунд, из которых 58 крутиться БД.
Проблема в канале:
CC_RFC_Reciever Green LED: channel started and is error-free Receiver channel 'CC_RFC_Reciever' for party '', s ... Manually INTEGRATION_SERVER_P60 RFC Receiver
Запросы запускаются раз в минуту, хотя раз в 1-3 секунды должны запускаться.
Что можно сделать?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 12:03
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Похоже систему дергаете из XI...
Чтобы запускать запросы с периодичностью 1-3 сек (как вы это делаете интересно?) нужно чтобы они отрабатывали быстрее чем за 1 сек. Проблема у вас не в канале, а в обращении к БД. Вопрос наверно больше к абапу, каким образом можно оптимизировать этот RFC, чтобы увеличить скорость его работы в 60 раз... запросы нужно оптимизировать, можно посмотреть на блокировки - эти процессы могут просто друг друга держать, посмотреть на объекты словаря, к которым идет обращение - индексы, статистика и пр... т.е. проблема тут не в ограничении количества RFC логинов, а в оптимизации программы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 11:40
Решили.
Проблема оказалась в недостаточном количестве рабочих процессов.
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 00:09
Чт, фев 28 2008, 14:01
А сколько было рабочих процессов и сколько поставили? И чем руководствовались при увеличении процессов?
