Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: HTMLHELP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:17
Чт, сен 30 2004, 13:50
Есть подозрение, что после последнего обновления Windows патчами от Microsoft перестал нормально работать subj. Во всяком случае на тех компьютерах, что подверглись обновлению перестали открываться странички в правом окошке subj`а.
Неужели это только у меня :? ? Или никто не пользуется?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 20:26
Чт, фев 24 2005, 23:36
1. Какие патчи от MICROSOFT были накачены на Вынь???
2. Я так понимаю, что на сервак был накат ????
3. Что пишет система при вызове хэлпа ????
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 23:30
Dimonized написал:
1. Последний пакет от 16 июня. Там несколько патчей:
KB896422
KB896358
KB890046
KB893066
KB896428
KB890830
2. Нет, сервак у нас слава богу на AIX`е. Хотя можно сказать и так - на Presentation Server`ы были накаты.
3. Система пишет что и обычно и открывается новое окошко с хелпом, но в нём слева видно дерево статей, а справа, где должны быть сами статьи, помещается стандартная html-страница как при вызове в эксплорере недействительного URL`а.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 08:18
Вт, авг 17 2004, 11:44
Деинсталлируйте KB896358.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 09:49
Ср, янв 12 2005, 11:52
qdublin написал:
Не везде прокатит я думаю.
при следующем апдэйте опять все похерится, а если апдэйты ставятся доменно политикой то сами понимаете.
у нас админы виндовые поразбирались и вот к чему пришли:
надо в реестре добавить следующее
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001
"EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
и все будет работать даже с этим апдэйтом.
вроде как это достаточно критический апдэйт, раз его выпустили, пломав все остальное :-))
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:44
REGEDIT4
Спасибо, всё заработало!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 16:52
Пт, окт 15 2004, 13:25
не помоголо :( . Комп новый, установлен ХР Pro (2002) SP2. Не хочет показывать хелп хоть тресни и все тут. Что еще можно сделать?
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 18:28
Вт, авг 17 2004, 14:04
Ïîïðîáóé ïîñìîòðåòü â ñâîéñòâàõ îáîçðåâàòåëÿ â çàêëàäêå "Áåçîïàñíîñòü" è ïðîïèñàòü ñåðâåð, íà êîòîðîì ëåæèò ñàì SAP Library, â íàäåæíûå óçëû.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 11:14
Если я понял все правильно - прописал, эффекта всеравно никакого... всеравно не хочет показывать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:02
Пн, сен 27 2004, 08:48
Я сделал изменения в реестре - не помогло.
Изменил настройки безопасности для Местной сети на "низкий" + добавил сервер в список узлов. - заработало.
Шаз на остальных машинах выяснять буду. 8)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:18
На некоторых помогает редактирование реестра + добавление в зону надежные или местные узлы.
А на некоторых хватает только редактирования реестра.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:03
Либо я неправильно прописываю сервер, либо что-то еще неправильно делаю, результат один - всеравно не показывает. Видимо клинический случай.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:44
Давай мыло, скину файл для реестра. 8)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 09:50
мейл посмотри в личных сообщениях.
Никак не могу понять какой сервер нужно прописать-то в надежные узлы? вроде бы хелп скачивается через одно соединение (видно по траффику) но не отображается.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:06
как ни старался никак не получается излечить проблему.
