Текущее время: Чт, авг 20 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Ошибка запуска disp+work после изменения Instance Profile
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 14:45
Пн, мар 29 2010, 12:16
Здравствуйте!
Установлен SAP CRM 7.0 как Central Instance в связке ABAP + Oracle на Windows 2003 64bit
Пытаюсь выполнить русификацию системы. Выполняю следующие шаги:
1. заходим 000 ddic,
2. STMS - создаём конфигурацию
3. SE38 RSCPINST добавляем RU - активируем
4. SMLT добавляем русский, запускаем импорт.
5. RZ10 создаём default profile, прописываем в нём zcsa/installed_languages=DER
6. После успешного импорта - когда станет зелёный значёк, перезапускаем инстанцию.
В процессе возникает несколько ошибок:
1. При попытке активировать созданный DEFAULT профиль - ошибка "Unknown error"
2. Пробую выполнить указанные действия с Instance Profile. Все сохраняется и активируется, но при попытке рестарта сервера из MMC сначала все запускается, а потом disp+work.exe переходит в состояние stopped и соответственно SAPLogon никуда не может подцепиться.
Дошел вот до чего. Переустановил систему и SAP. Руками в файл профиля instance добавил zcsa/installed_languages=EDR. Теперь при входе русский выбирается. Но кое-где в системе все еще проскакивает, что странно НЕМЕЦКИЙ.
Не подскажете, что я не так делаю и почему не получается выполнить русификацию в штатном режиме?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка запуска disp+work после изменения Instance Profile
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:15
1. в RZ10 ненадо создавать ниодин профиль, их надо импортировать с операционки
меню - Утилиты - ИмпортирПрофили - Активных серверов
2. для получения нормального руского языка, необходимо править 3 параметра:
zcsa/installed_languages - DER
zcsa/system_language - основной - русский
zcsa/second_language - вторичный, обычно английский
3. в транз SMLT есть еще Supplement (заполнение языка), вот его тоже надо сделать, чтоб непереведенные тексты заполнились языком supplement (обычно английским)
З.Ы. А Вы гайды читали?
Последний раз редактировалось шрам Пн, мар 29 2010, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:16
Вт, апр 10 2007, 14:59
В tcode SMLT устанавливали Supplementation?
Ещё пропишите параметр zcsa/second_language = E.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:18
шрам написал:
1-0, но у меня лапидарнее.
:shumlol: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:35
шрам написал:
Спасибо за совет.
Гайды читал. В частности ставил вот по этому: SAP CRM 7.0 SR1 ABAP on Windows: Oracle, но в post-installation не нашел ничего про профили. Я уже неделю с ним бьюсь. Все пытался по документации разобраться, но что-то не выходит никак.
Сейчас попробовал сделать импорт профилей. В логе пишет что три профиля импортированы но ругается на невозможность активирования профилей:
Default profile C:\.............................\DEFAULT.PFL
Could not be activated
Instance profile C:\............................
Start profile C:\.................................
В чем может быть проблема? Права на папку вроде бы выставлены верные...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:36
руками правили?
пытался вспомнить видел ли я в практике подобную ошибку.... зрительная память говорит что видел, мозг таких фактов не помнит....
единстное что пришло на ум - закройте свои сесии на оси или рестартните сервер (для очистки совести)....
Последний раз редактировалось шрам Пн, мар 29 2010, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:45
шрам написал:
руками правили?
Только файл с instance profile. Теперь только переустановка SAP спасет отца русской демократии?
И еще, сейчас сделал как Вы написали - не хотел сохранять профили, писал "could not open file".
Поставил права на файл для пользователя SAPService (который автоматом создается) - и все сохранилось.
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:47
чегот у Вас там бардак с правами какойто....
если система для тренировок, сделайте чистый реинсталл, без ручных вмешательств(только старт/стоп через mmc)...
все остальное через GUI...
если же нет, то надо нотки поискать.... чтоб ювелирно права раздать.. а если и это лень, то всем все права на доступ на всю глубину....
(тока шары не трогайте :lol: )
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:57
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1523804
вот тут еще есть некая инфа
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 16:00
шрам написал:
Спасибо большое за помощь!
Вроде бы сейчас (после того как права выставил на фалы профилей) все работает. Сервис рестартовал - вроде логинится.
Попробую на днях сделать полный реинсталл, посмотрю выставляются ли права автоматом при установке SAP'а.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 16:31
Если работает, - зачем реинсталл?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 17:07
да там в логах всё пишется - есть такой косяк в 70
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 17:17
Skif
их читать надо :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 17:04
Пт, сен 07 2007, 15:58
Хорошо, что все уже работает.
Сталкивался с похожей проблемой - не мог импортировать или сохранить профиля. Нашлась соотвествующая нотка - проблема была в слишком длинном пути, можно не более 60 символов, если не ошибаюсь, пришлось переименовывать сами профиля.
