Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: В исходной системе указан неверный RFC-адрес
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 08:51
Чт, фев 05 2009, 14:12
В параметрах соединения исходной системы не правильно указан RFC-адрес.
В нашем случае PRWCLNT200 прописан адрес QRWCLNT200 при проверке показывает следующую ошибку
Диагностика
Destination PRWCLNT200 is defined in port A000000037 . However,
destination QRWCLNT200 is stored in BI.
Системные операции
Errors while requesting data.
Процедура
Correct the port definition, or choose Restore in the source system
tree of the Data Warehousing Workbench.
Как можно исправить данную ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: В исходной системе указан неверный RFC-адрес
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 10:34
Ср, окт 24 2007, 14:24
написано же
Nurzhan написал:
пересоздайте исзодную систему или поправьте определение порта (тр. WE21)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 15:11
там достаточно на стороне bw запустить восстановление в RSA1, само все поправит
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 11:50
Пытался :( Не хочет она поправлять, бьет ошибку говорит что не верно указан порт
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 13:59
Теперь удалил все исходные системы. Указываю при создании систему QRWCLNT200, мне же после создания выходит некорректная PRWCLNT200 система. При этом внутри него отражен некорректный адрес. Что делать никак не пойму что за глюк?
Есть ли еще транзакция для создания Исходных систем кроме rsa1?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 05:05
проверьте какая логическая система указана в самой исходной системе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 06:33
Вт, июл 24 2007, 14:52
проверьте соответствие логических систем RFC-соединениям
SE16 - RSLOGSYSDEST
 Заголовок сообщения: Re: В исходной системе указан неверный RFC-адрес  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 15:23
tr0ublemaker написал:
Проверил действительно в самой исходной системе не верно был указан адрес.
