Текущее время: Чт, авг 20 2026, 06:28
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: R/3 -> R/3 через сапроутер
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 08:29
Ср, янв 26 2005, 05:11
Доброго времени сутоо.
Можно ли как нибудь настроить соединение R/3 -> R/3 в SM59 через сапроутер?
 Заголовок сообщения: Re: R/3 -> R/3 через сапроутер
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:39
да, можно!
просто пишите адрес аналогично настройкам saplogon при коннекте к системе
З.Ы. <тут хотел написать гадость про то - как лень поискать>
а если нажать F1 в строке сервера в SM59, то
Name of Target Host
Name of the target host, as displayed by the UNIX command "hostname", for example
When you use load balancing for addressing, you must specify the host name of the message server of the SAP system here. This name is defined in the profile parameter "rdisp/mshost" of the target system. If you have any other queries, contact your system administrator.
You can specify host names in the following ways:
Regular host names
Host name in DNS format (if available)
IP addresses
SAP router names (in the format /H/.../S/.../H/.../S/... )
Notes
If you enter the host name (for example, hs0311) as the target host when you define the RFC destination, then this name is saved internally in its corresponding IP address in the database table RFCDES (where the destinations are stored). Doing this speeds up the RFC connection because the target host name does not need to be converted to its IP address.
Problems can occur if the IP addresses of the target hosts change. If they do, the relevant RFC destinations must be adjusted accordingly.
If you enter the host name as a SAP router name (/H/hs0311 instead of hs0311), then the name of the target host is not converted to the corresponding IP address. Instead, the target host is stored with this name in the database table RFCDES.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 10:07
Пробовал. Не хочет.
Регистр.: Ошибка соединения
ОшибкаПодробн Error when opening an RFC connection
ОшибкаПодробн ОШИБ.: Соединение с CPIC-программой отменено (read не удался).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 10:09
строку в студию.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 10:16
строку в студию
/H/75.235.202.58/H/81.237.84.45/H/172.16.10.201
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 10:24
/H/10.2.5.14/S/sapdp99/H/194.39.131.34/S/sapdp99/H/oss001
сервисы проставьте
это строка доступа к SAPoss, по порядку: saprouter на моей стороне, saprouter на стороне SAP, хост
Да, и скорее всего надо включить load balance в RFC-шке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 11:03
Поставил.
Что-то поменялось
ОшибкаПодробн ОШИБ.: The message received isn't from a message server. Are you really conne
То ли firewall рубит, то ли еще че. хз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 11:05
а на системе приемнике logon группы прописаны?
в RFC включены?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 13:54
Неа :roll:
