Текущее время: Чт, авг 20 2026, 04:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Настройка Solution Manager
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 14:49
Пн, сен 24 2007, 07:31
Привет всем!
Пытаюсь настроить SM. Запускаю SOLMAN_SETUP, выбираю "начальная конфигурация". На 3-м шаге должна быть кнопка "Start SLD Configuration". Вместо этого вижу 2 кнопки 1) J2EE Запустить конфигурацию 2) SLD-считать. Если нажимаю "J2EE ...", то не понимает юзера SOLMAN_ADMIN, созданного на 1-м шаге. В чем может быть проблема, кто подскажет?
P.S. Версия SAP EHP 1 for SAP Solution Manager 7.0
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Solution Manager
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 10:51
Вт, окт 10 2006, 12:23
На первом шаге "User Administration" заполняем:
Например.
Username: SOLMAN_DEMO
Initial Password: ******
Repeat Password: ******
Administrator role: ZSAP_SOLMAN_ADMIN
Отмечаем "Create user" и "Add Authorization to Import Notes", нажимаем "Execute".
Всё должно отработать.
На втором шаге "Technical Configuration" нажимаем "Configure".
Тоже должно отработать.
Также проверьте настройки SLD (тест соединения и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:01
Спасибо за ответ. Действительно, не срабатывает соединение с SLD. Видимо из-за этого такая ситуация.
