Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Archivelink и SAP DMS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 09:40
Ср, авг 02 2006, 08:11
Уважаемые коллеги!
Сорри, если вопрос задаю в неправильном разделе форума (посмотрел, что здесь было задано ранее несколько вопросов по теме ArchiveLink).
Задача следующая: нужно не просто прикреплять к SAP документам их сканы, а еще и разделять прикрепленные сканы по типам: например, к проводке сч.ф. FI (тр-я FB60) нужно прикрепить счет, акт, сч.ф. и при этом должна быть возможность контроллировать на уровне доп. отчета, что прикреплены все три документа, а если какой-то не прикреплен, то нужно точно знать, что это за документ.
Вот и вопрос - можно ли это сделать через стандартное прикрепление документа к проводке и используя ArchiveLink, или для этого нужно использовать DMS?
Данила.
 Заголовок сообщения: Re: Archivelink и SAP DMS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 13:25
Пт, сен 23 2005, 11:11
если правильно понял вопрос:
ArchiveLink работает с любыми репозитариями (IBM CS, Lotus*, ..) используя одни и те же функции архивирования.
SPRO->Сервер приложений SAp Web->Базисные услуги->ArchiveLink->Основная настройка
можно создать нужные Виды документов и привязать их в Обработке соединений к типам объектов (BUS*)
тогда в стандартной кнопке GOS в транзакции к заданному объекту в выпадающем меню
Создать->Объект будут доступны указанные виды документов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 14:17
Спасибо что отклинулись!
Значит таким образом, можно будет присоединить к проводке сч.ф. (тр-я FB60) сразу три документа: акт, счет, сч.ф. и в последствии при помощи абап кода проверять, что все три типа документа прикреплены к проводке, а если не прикреплены, то узнать - какой именно тип отсутствует. Так?
Данила.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 23:42
всё что архивируется для объекта хранится в табл. TOA01, TOA02 или TOA03,
там прописывается репозиторий, ид. архива, вид документа архива ну и вид объекта и номер объекта
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 12:26
Хм..
Можно еще спросить?
Итак, правильно ли я понимаю, что мы можем прикрепить два *.tif файла (один - накладная, один сч.ф.) под двумя разными типа документа (поле AR_OBJECT таблицы TOA01). И потом наабапить соответствующие проверки на то, что к проводке прикреплено оба документа. Так?
Но возник у меня вопрос вот какой. Когда я открываю Приложения к документу, я вижу, что прикреплено два файла, но не вижу, что они разных типов. Можно ли как-то убедиться, что это действительно один файл типа "сч.ф.", а второй - типа "накладная", не просматривая их изображения. Или я много хочу? :)
Данила.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:43
да, да, так :)
в Списке приложений есть название вида документа
(текстовое описание которое забивали для нового вида документа TOA01-AR_OBJECT).
