Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Создание дополнительных полномочий в ролях
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 17:12
Вт, янв 27 2009, 09:57
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, как можно разграничить в ролях полномочия пользователей по работе с конкретным полем таблицы?
Ситуация такая:
Есть СПП-элемент, есть название СПП-элемента. Из поля названия (PRPS-POST1) текст тянется в карточку ОС.
Необходимо разграничить полномочия на изменение текста. В ролях одним пользователям - разрешить изменение.
В ролях других - оставить создание и просмотр.
Пробовала сделать это через SU20\SU21, но ограничение не отрабатывает. Возможно выбираю неправильные критерии.
Прошу помощи :(
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Создание дополнительных полномочий в ролях
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 06:47
Ср, окт 24 2007, 14:24
два вопроса:
1. а что именно сделали в su21?
2. в вашей программе AUTHORITY-CHECK прописан?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 09:52
1. В SU21 я создала свой класс объектов (ZPS). В нем создала свой объект полномочий (ZPOST1). В объекте полномочий - прописала следующие поля полномочий:
TXTAR Вид текста
PS_ACTVT Действие проверки полномочий в PS-системе
TRTYP Тип транзакции
AUTH_FIELD Имя поля
POST1 - текст PS
Добавляю этот объект полномочий - к роля пользователя. Ограничиваю PS_ACTVT - только на просмотр.
Не работает (
2. Я не создавала программу....
просто рано
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 10:06
Bmzrrj написала:
TXTAR Вид текста
AUTH_FIELD Имя поля
POST1 - текст PS
Не работает (
вроде как все верно
Bmzrrj написала:
1. Я не создавала программу....
а где ваш объект будет проверяться?:) для стандартных объектов в абап-коде прописывается, например:
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_TABU_DIS'
      ID 'ACTVT'     FIELD '02'
      ID 'DICBERCLS' FIELD tddat-cclass.
    IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE s338.
      EXIT.
    ENDIF.
этой части относительно вашего объекта и не хватает
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 10:36
:shock:
честно говоря - никогда не писала проги. Даже не знаю - куда и в какой код что надо вставлять.
обычно через SU20 - вставляю поле, на которое нужно ограничивать полномочия, и в SU21 - делаю сами полномочия.
А куда (в какой код) надо прописывать ???
просто рано
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 12:30
нипонятно, спилберг:)))
если создается новый объект полномочий - он должен где-то использоваться (проверяться). их обычно и создают для самописных разработок, которые еще более затачивают под "требования бизнеса" с разделением прав какого-нить доступа. т.е. объект или прописывается в коде отчета, или присваивается какой-нить таблице.
про то, куда, в какой код писать, этого на форуме так в двух словах не объяснишь:)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 12:37
tr0ublemaker написал:
вот с этого надо было и начинать...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:16
Просто раньше я уже создавала свои объект полномочий, и никоим образом нигде не прописывала код. Стандартные возможности расширения полномочий - SU20\SU21.
Поэтому и возник вопрос про "прописание кода в программе".
Мне кажется, дело скорее в неправильно определенных критериях.
ЗЫ: Полномочия эти - не для разработки, а для стандартного функционала.
просто рано
