Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: J2EE status info unavailable
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 16:57
Пт, ноя 06 2009, 11:13
Коллегам привет!
При старте не поднимается до конца disp+work - пишет J2EE status info unavailable.
В dev_disp ничего путного:
J2EE server info
start = TRUE
state = STARTED
pid = 26104
argv[0] = E:\usr\sap\DBI\DVEBMGS04\exe\jcontrol.EXE
argv[1] = E:\usr\sap\DBI\DVEBMGS04\exe\jcontrol.EXE
argv[2] = pf=E:\usr\sap\DBI\SYS\profile\DBI_DVEBMGS04_dksu-okr
argv[3] = -DSAPSTART=1
argv[4] = -DCONNECT_PORT=64999
argv[5] = -DSAPSYSTEM=04
argv[6] = -DSAPSYSTEMNAME=DBI
argv[7] = -DSAPMYNAME=dksu-okr_DBI_04
argv[8] = -DSAPPROFILE=E:\usr\sap\DBI\SYS\profile\DBI_DVEBMGS04_dksu-okr
argv[9] = -DFRFC_FALLBACK=ON
argv[10] = -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
start_lazy = 0
start_control = SAP J2EE startup framework
DpJ2eeStart: j2ee state = STARTED
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c 1692]
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( dksu-okr) [dpxxdisp.c 12429]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >dksu-okr_DBI_04 <)
DpStartStopMsg: start msg sent
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
DpMsgAdmin: Set release to 7000, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1050]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 185
Release check o.K.
Fri Apr 23 17:33:08 2010
MBUF state ACTIVE
Fri Apr 23 17:33:09 2010
DpModState: change server state from STARTING to ACTIVE
Fri Apr 23 17:33:45 2010
DpJ2eeEmergencyShutdown: j2ee state = SHUTDOWN
Неожиданно берет и падает.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: J2EE status info unavailable
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 17:42
логи по джаве в студию
dev_server0
dev_dispatcher
и прочия.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 25 2010, 14:40
dev_server0
[Thr 12680] Thu Apr 22 00:30:20 2010
[Thr 12680] ***LOG Q0I=> NiPConnect2: connect (10061: WSAECONNREFUSED: Connection refused) [nixxi.cpp 2823]
[Thr 12680] *** ERROR => NiPConnect2: SiPeekPendConn failed for hdl 15 / sock 15960
(SI_ECONN_REFUSE/10061; I4; ST; 10.20.2.190:3304) [nixxi.cpp 2823]
[Thr 12680] *** ERROR => GwIConnect: GwConnect to dksu-okr / sapgw04 failed (rc=NIECONN_REFUSED) [gwxx.c 296]
[Thr 12680] ***LOG S0T=> GwIConnect, GwConnect (-0010) [gwxx.c 297]
[Thr 12680] ***LOG S0R=> GwIConnect, GwConnect () [gwxx.c 299]
[Thr 12680] ***LOG S0S=> GwIConnect, GwConnect (sapgw04) [gwxx.c 301]
[Thr 12680] ***LOG S90=> SAP_CMREGTP3, GwIConnect ( 236) [r3cpic.c 9624]
[Thr 12680]
[Thr 12680] * ERROR partner 'dksu-okr:sapgw04' not reached
[Thr 12680] *
* TIME Thu Apr 22 00:30:20 2010
[Thr 12680] * RELEASE 700
[Thr 12680] * COMPONENT NI (network interface)
[Thr 12680] * VERSION 38
[Thr 12680] * RC -10
[Thr 12680] * MODULE nixxi.cpp
[Thr 12680] * LINE 2823
[Thr 12680] * DETAIL NiPConnect2
[Thr 12680] * SYSTEM CALL connect
[Thr 12680] * ERRNO 10061
[Thr 12680] * ERRNO TEXT WSAECONNREFUSED: Connection refused
[Thr 12680] * COUNTER 8
[Thr 12680] *
[Thr 12680] *****************************************************************************
[Thr 140] Thu Apr 22 00:30:26 2010
[Thr 140] ***LOG Q0I=> NiPConnect2: connect (10061: WSAECONNREFUSED: Connection refused) [nixxi.cpp 2823]
[Thr 140] *** ERROR => NiPConnect2: SiPeekPendConn failed for hdl 15 / sock 15912
(SI_ECONN_REFUSE/10061; I4; ST; 127.0.0.1:3304) [nixxi.cpp 2823]
[Thr 140] *** ERROR => GwIConnect: GwConnect to localhost / sapgw04 failed (rc=NIECONN_REFUSED) [gwxx.c 296]
[Thr 140] ***LOG S0T=> GwIConnect, GwConnect (-0010) [gwxx.c 297]
[Thr 140] ***LOG S0R=> GwIConnect, GwConnect () [gwxx.c 299]
[Thr 140] ***LOG S0S=> GwIConnect, GwConnect (sapgw04) [gwxx.c 301]
[Thr 140] ***LOG S90=> SAP_STINIT3, GwIConnect ( 236) [r3cpic.c 2006]
[Thr 140]
[Thr 140] * LOCATION CPIC (TCP/IP) on local host with Unicode
[Thr 140] * ERROR partner '127.0.0.1:sapgw04' not reached
[Thr 140] *
* TIME Thu Apr 22 00:30:26 2010
[Thr 140] * RELEASE 700
[Thr 140] * COMPONENT NI (network interface)
[Thr 140] * VERSION 38
[Thr 140] * RC -10
[Thr 140] * MODULE nixxi.cpp
[Thr 140] * LINE 2823
[Thr 140] * DETAIL NiPConnect2
[Thr 140] * SYSTEM CALL connect
[Thr 140] * ERRNO 10061
[Thr 140] * ERRNO TEXT WSAECONNREFUSED: Connection refused
[Thr 140] * COUNTER 3
[Thr 140] *
[Thr 140] *****************************************************************************
[Thr 10524] Thu Apr 22 00:30:47 2010
[Thr 10524] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = -11114)
[Thr 10524] **********************************************************************
*** ERROR => The Java VM terminated with a non-zero exit code.
*** Please see SAP Note 943602 , section 'J2EE Engine exit codes'
*** for additional information and trouble shooting.
[Thr 10524] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = -11114)
dev_dispatcher
[Thr 10212] Thu Apr 22 00:29:16 2010
[Thr 10212] JLaunchRequestFunc: receive command:17, argument:0 from pid:10864
[Thr 10212] JLaunchIShutdownInvoke: set shutdown interval (stop:1271881756/end:1271881876/TO:120)
[Thr 10212] JLaunchProcessCommand: Invoke VM Shutdown
[Thr 10212] JHVM_FrameworkShutdownDirect: invoke direct shutdown
[Thr 11316] Thu Apr 22 00:29:17 2010
[Thr 11316] JLaunchISetP4Port: set p4 port 50404
[Thr 11304] JLaunchISetP4Port: set p4 port 50404
[Thr 11332] JLaunchISetHttpsPort: set https port 50401
[Thr 11288] JLaunchISetHttpsPort: set https port 50401
[Thr 11332] JLaunchISetHttpPort: set http port 50400
[Thr 8724] JLaunchISetState: change state from [Running (3)] to [Waiting for stop (4)]
[Thr 11288] JLaunchISetHttpPort: set http port 50400
[Thr 8724] JLaunchISetState: change state from [Waiting for stop (4)] to [Stopping (5)]
[Thr 11320] Thu Apr 22 00:29:21 2010
[Thr 11320] JLaunchISetP4Port: set p4 port 50404
[Thr 11272] Thu Apr 22 00:29:22 2010
[Thr 11272] JLaunchISetHttpsPort: set https port 50401
[Thr 11272] JLaunchISetHttpPort: set http port 50400
[Thr 11320] Thu Apr 22 00:29:31 2010
[Thr 11320] JLaunchISetTelnetPort: set telnet port 50408
[Thr 10032] Thu Apr 22 00:29:32 2010
[Thr 10032] JLaunchISetHttpPort: set http port 50400
[Thr 8724] Thu Apr 22 00:29:36 2010
[Thr 8724] JLaunchISetState: change state from [Stopping (5)] to [Stopped (6)]
[Thr 6872] Thu Apr 22 00:29:39 2010
[Thr 6872] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = 0)
[Thr 6872] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = 0)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 09:42
в файле services порты прописаны?
например sapgw04
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 10:27
есть...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 11:07
Ср, окт 24 2007, 14:24
rainbow_too написал(а):
dev_server0
мало инфы для анализа. попробуйте по ноте пройтись
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 13:17
а с сетью все нормально?
хосты/dns-ы/firewall-ы 8)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 14:27
Да, с сетью все ок!
Нота посылает в SAP письмо писать.....
Хотелось бы обойтись без этого.
4. Java VM terminated with a non-zero exit code
These errors require a more detailed analysis.
Therefore, send the complete compressed content of the work directory and the log of the node affected (for example, the content of \usr\sap\SID\inst<No>\j2ee\cluster\server0\log\system\server0.log) to SAP Support.
Note for Support employees: See internal Note <999112>.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 14:50
Пн, фев 11 2008, 11:38
Попробуйте глянуть dev_jcontrol* , dev_bootstrap* , jvm_bootstrap* файлы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 05:10
а пароли пользователей, SAPJSF например, не меняли?
или это все последствия миграции системы, описанные в еще двух темах? :D
